查看: 25086|回复: 74
APM问题四:加装LED夜航灯,兼顾飞控状态显示。
发表于 2013-12-20 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM飞控蓝色GPS灯,红色解锁/锁定指示灯,太不容易观察到了。尤其是白天外面光线强的时候。另外还想夜航~
QQ群里“撒哈拉大野牛”帮我找到这资料的:http://diydrones.com/profiles/bl ... per-for-arm-and-gps
已经加装好了~
演示视频:
飞控接线相关:
MP软件设置LED_MODE 相关:
硬件制作好并且安装后,需要在MP里设置LED_MODE的值达到你想要的目的:
如果想让增加的LED灯显示电压报警,(起飞肯定得解锁 所以LED在空中是常亮,电压到报警电压值后***闪烁)这里的设置:
注:目前我还没有测试这个电压报警功能,请斟酌;如果我测试成功会在帖子里更新的。
就是 怎么忘记电路图了.
电路图来源:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=800114
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hanphy + 2 很给力!
发表于 2013-12-20 16:25 | 只看该作者
哦.沙发搬走,楼下继续
发表于 2013-12-20 16:30 | 只看该作者
求板子!!
发表于 2013-12-20 16:50 | 只看该作者
灯很亮
发表于 2013-12-20 17:01 | 只看该作者
学习了,有空试试。
发表于 2013-12-20 18:05 | 只看该作者
板子啊,楼主,上电路图和原件啊,……!
发表于 2013-12-20 18:46 | 只看该作者
真大神呀!!!!膜拜...................
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:09 | 只看该作者
红色机尾 发表于 2013-12-20 18:05
板子啊,楼主,上电路图和原件啊,……!
忘了电路图了. 一楼补了
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:11 | 只看该作者
开源的可玩性比商品控好玩多了. 你喜欢咋玩都行. 我的两套NAZA现在天天吃灰,再没有起飞过.
发表于 2013-12-20 19:29 | 只看该作者
你用的led灯条是哪里买的,有链接吗?我也在做着个……
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:52 | 只看该作者
挖坑?我不敢放链接...... 被灭没商量~
发表于 2013-12-20 20:31 | 只看该作者
啊?我只是在淘宝上没看到合适的led灯带,发个链接应该不至于吧,又不是打广告,只是信息共享而已……
发表于 2013-12-20 20:46 | 只看该作者
顶礼膜拜,我有灯,但没你想得高。
发表于 2013-12-20 20:49 | 只看该作者
你用的灯带是软的还是硬的?
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:52 | 只看该作者
软的. 背后带胶. 3个灯为一组12V,一组5cm长,可5cm为单位任意裁剪.机器正好3S供电.
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:54 | 只看该作者
真心不敢. 你TB上找找. 多旋翼 夜航 贴片 led 灯带  .啥的~
发表于 2013-12-20 22:19 | 只看该作者
灯条那个位置, 一碰就玩完,是不是该加个保护.  以前有见过有人直接用ab胶封上, 干了之后就成一个柱子了.  x宝上是不是有卖封好的灯条的?
 楼主| 发表于 2013-12-20 22:27 | 只看该作者
jpno1 发表于 2013-12-20 22:19
灯条那个位置, 一碰就玩完,是不是该加个保护.  以前有见过有人直接用ab胶封上, 干了之后就成一个柱子了.  x ...
是这问题. 但是也不贵,尽量别摔?
是有这问题.... 尽量别摔吧....呵呵~
发表于 2013-12-20 22:40 | 只看该作者
好玩
