查看: 1622|回复: 23
求推荐飞越450配置,加D10控,预算2000
发表于 2014-1-26 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚入模,潜水一段时间了,求各位前辈推荐下飞越450的配置。机子加D10控(主要是为以后升级用,免得再换控),预算2000。无副翼可以配的出来吗,请大家推荐下         ,   有副翼的或是无副翼的配置单。
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-1-27 07:43 | 只看该作者
没人帮忙吗
来自iphone客户端
发表于 2014-1-27 08:26 | 只看该作者
我不是很懂,但是我的450是自己陪出来的,估计这个价格只能算一般般了
不加控2000可以比较主流 看我刚配的
发表于 2014-1-27 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
都收二手吧!
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:20 | 只看该作者
roger055发表于2014-01-27 08:26:48
不加控2000可以比较主流 看我刚配的
新手刚玩,配置不要很主流哦,练的好了再上好的配置,控以后就暂时不用升级了
来自iphone客户端
2000预算配450随便配都行啊
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:22 | 只看该作者
zc69331314发表于2014-01-27 09:20:57
2000预算配450随便配都行啊
主要是想配D10控
来自iphone客户端
2000不够,还有电池,充电器这些。直升机不要太垃圾,要不也是浪费。
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:26 | 只看该作者
闻机起舞发表于2014-01-27 09:22:47
主要是这样考虑考虑,新手配的好,照样还是免不了炸鸡,先练好悬停和航线,有一定基础了,再升级。配D10控主要是以后就不用再花控的钱了
来自iphone客户端
发表于 2014-1-27 09:31 | 只看该作者
vijayhoo 发表于 2014-1-27 09:26
主要是这样考虑考虑,新手配的好,照样还是免不了炸鸡,先练好悬停和航线,有一定基础了,再升级。配D10控 ...
D10 也的500-600吧,一只450 1000多,真的不行!还有电池这些,不花钱吗?自己考虑吧!
发表于 2014-1-27 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
那就收二手的更合适
炸了也不心疼,但是收个好的无暗伤的就得多关注了o
发表于 2014-1-27 09:37 | 只看该作者
你都没算上控啊。。。那2000搞不定,工具+充电器+电池就不少米
发表于 2014-1-27 09:46 | 只看该作者
首先买控 接受 控换成锂电池 这大概要800左右!剩下再买电池,建议用狮子的,80一块,新手足够了,充电器就用B6就可以了。剩下的钱你就看着办吧!
 楼主| 发表于 2014-1-27 11:21 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-1-27 09:46
首先买控 接受 控换成锂电池 这大概要800左右!剩下再买电池,建议用狮子的,80一块,新手足够了,充电器就 ...
工具电池不包括啊,就是飞机加D10控
发表于 2014-1-27 11:42 | 只看该作者
vijayhoo 发表于 2014-1-27 11:21
工具电池不包括啊,就是飞机加D10控
274551747 来这个群  会有人帮你解答!
发表于 2014-1-27 12:08 | 只看该作者
2000 除去控 电池 充电器  就剩1000了     飞越空机680  还剩 320   买个陀螺就没了    LZ得加钱
发表于 2014-1-27 13:50 | 只看该作者
换更便宜的控,或者加预算。否则配出来很差。还有一种办法,不用飞越的450,换其他国产的机架,将机架价格降到400左右,另外电装系列选用便宜的。
不过,充电器和电池仍然要花钱啊。建议提高预算吧。。。
飞越的经济套装大概1500~1600,D10控也得500~600吧?再加电池、充电器,增加预算靠谱一些,而且还取决于电池要几块。。。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:21 | 只看该作者
conrad发表于2014-01-27 13:50:01
如果2500的预算,飞越450的能怎么配,全套到手飞做的到吗
来自iphone客户端
发表于 2014-1-27 23:57 | 只看该作者
来自iphone客户端
选择几块便宜电池,便宜充电器,应该可以。
