查看: 10579|回复: 47
用KT板制作一架Extra330
发表于 2014-1-27 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实我很不喜欢板机,因为板机看起来根本不像真飞机……我喜欢有真正有机舱和翼型的飞机。不过最近想练习3D动作,虽然也可以制作舱身的3D机,但总是没有板机来得简单,正好就借此机会尝试一下板机制作。从网上找了半天选中了Extra330的板机。
图纸:http://pan.baidu.com/s/1c0ej23Q
图纸是1:1的转成execl打印出来以后发现长和宽的比例有点失调,切割的时候需要在宽度上多留出1~2cm来。感觉这是转excel打印的通病,好多飞机图纸打出来长宽比都有问题。
切出来的零件,主体部分总共才3片,跟以前做的飞机比起来实在是太简单了。这也是板机的一大优点啊。
先切出舵面上的斜面来,如果做过FT系列的飞机的话这应该是非常简单的。
因为是机翼只有一层KT板,所以中间需要用碳杆加固。可惜我找了半天只找到一根50cm长的碳管,只好将就用了。
同样机身也需要加强,没有多余的碳杆了,只有用KT板做一些加强片。它们还有一个用处就是作为连杆的支撑。
接下来组装机身,先把机翼和机身水平的部分粘在一起。顺便说一下因为我没有泡沫胶,所以整个制作都是用热熔胶粘接的。
粘机翼之前别忘了先把副翼舵机装上。
然后是把机身垂直的部分粘上。热熔胶干得快,所以要粘好下面再粘上面。
以前我喜欢把装舵机的地方用木片,铁皮各种加固。后来我发现这里是最不容易坏的部分……
所以现在只是开个孔,放进舵机就好了,连热熔胶都不用涂就很坚固了。
装上加固板,因为要支撑连杆所以多放几个,调整好间隔。
然后是机头的电机座部分,找来两片轻木板做出电机座。中间垫上KT板方便粘接。电机就用扎带来固定了,简单结实。
用热熔胶把电机座粘到机身上,白色的扎带太粗换成了黑色细扎带。
起落架部分没按照图纸上的方法制作,直接用铁丝弯成这样的形状。
在机身上用塑料片做一点加固,对于起落架我还是有点在意强度的,因为我的降落技术不好……
轮子也用KT板制作,夹在电机上打磨成完美的圆形。
起落架用扎带固定在机身上,背面有木条防止把KT板勒坏。
黑色的一条是固定电池的魔术贴。
轮子用水笔芯固定在起落架上。
做的差不多了以后发现机身强度很差,尾部可以扭转很大的角度,所以在上面又用KT板做了支撑,强度好了很多。
连杆用的是1mm的碳杆,经过支撑以后可以保持平直,舵面的操控很灵敏。
舵机线很长,但是考虑到以后可能会把舵机拆下来用到其他地方,所以没把线截短。只是稍微用胶带扎了一下。
做好以后的样子。稍微拿彩色贴纸装饰了一下,主要是为了在空中能辨认姿态,进一步美化以后再做吧。
最后说一下配置
电机:XXD2212 KV1400
桨:XXD8060
电调:好盈天行者20A
电池:格氏1000mah 3S
遥控\接收:华科尔Devo10\RX601
带电池总重量:400g
上午去试飞了一下,在2级风中飞行非常平稳,但是电机动力太大了,三分之二油门就能垂直爬升。打算以后换2208电机试试。
而且飞机重量有点大导致飞行速度很快,需要仔细适应一下。舵面反应很灵敏,建议试飞的时候把舵量调到50%就够了,以后熟练了再加大。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
发表于 2014-1-27 16:21 | 只看该作者
发表于 2014-1-27 16:22 | 只看该作者
pdf怎么转 excel打印??
发表于 2014-1-27 16:24 | 只看该作者
发表于 2014-1-27 16:26 | 只看该作者
做的很不错
 楼主| 发表于 2014-1-27 16:27 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-1-27 16:22
pdf怎么转 excel打印??
额……论坛不让发链接,你可以去mx3g搜“1:1pdf图纸打印A4图纸的最新解决办法”
发表于 2014-1-27 17:14 | 只看该作者
不错
发表于 2014-1-27 18:12 | 只看该作者
不错,看了我也得做一架,简单好做。
发表于 2014-1-27 19:00 | 只看该作者
敢问楼主 怎么切的平整一点,我只有斜着切才切的好不然切不好啊
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:38 | 只看该作者
首先需要换一个新刀片,然后刀刃和KT板的角度要很小(30度左右),不要像拉锯子一样切。具体多练练找到手感就好了。
发表于 2014-1-27 20:42 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2014-1-27 20:38
首先需要换一个新刀片,然后刀刃和KT板的角度要很小(30度左右),不要像拉锯子一样切。具体多练练找到手 ...
好谢谢下次试试~还带了图片,辛苦啦
发表于 2014-1-27 21:28 | 只看该作者
ok,谢谢
发表于 2014-1-28 07:31 | 只看该作者
楼主的飞机翼展是多大的,最后的起飞重量是多少?谢谢了。
 楼主| 发表于 2014-1-28 10:44 | 只看该作者
翼展86cm,起飞重量400g
发表于 2014-1-29 23:19 | 只看该作者
这种机翼只是一块平板吗?跟那种上凸机翼有什么区别么飞起来
 楼主| 发表于 2014-1-30 00:06 | 只看该作者
额……我感觉平凸机翼比平板机翼的升力要大,所以飞起来会比较慢,更好飞。但是平板机翼是上下对称的,所以对于倒飞和做动作什么的比较合适。
发表于 2014-2-1 20:10 | 只看该作者
冒昧的问一下 这个还要下拉角跟右拉角么?
 楼主| 发表于 2014-2-1 21:35 | 只看该作者
右拉角是必要的,因为即使用8寸桨还是能感受到很大的反扭力。但是下拉角就没有必要了,因为这是中单翼飞机,电机水平时拉力线就过升力中心的。
发表于 2014-2-10 18:02 | 只看该作者
工艺还有待改进
发表于 2014-2-10 21:02 | 只看该作者
不错,给力
