查看: 6401|回复: 54
F550航拍计划崩盘,想入手飞越650,先放出配置计划请大家拨乱反正!!!!!!!!...
发表于 2014-2-6 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先F550,X2212  kv980  ,1045碳尼龙,天行者20A,全重2250g上3S 5000电池BB响设置3.5V悬停2分半,
崩溃了,只能重头开始了
原先F550电梯:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=890411&page=1#pid11658566
心理配置如下:
[一号配置]
飞越650全碳纤版
恒力4822 KV390
桨?(未知)
好盈铂金30A
1987云台加鹰眼
5.8G  200MW图传
动力电池6S 5000或者10000
图传电:达普3S  750MAH
控:天九一代
[二号配置]
飞越650全碳纤版
郎宇4110  KV400
桨 1555碳桨
好盈铂金30A
1987云台加鹰眼
5.8G  200MW图传
动力电池6S 5000或者10000
图传电:达普3S  750MAH
控:天九一代
预计起飞重量3KG以下
目标:稳定20分钟
请高手或者正在使用飞越650的魔友指正配置
发表于 2014-2-6 14:54 | 只看该作者
你这计划等着继续崩,这配置估计在15分钟左右,应该达不到20分钟
 楼主| 发表于 2014-2-6 14:58 | 只看该作者
那问题出在哪里请不吝赐教!诚谢!
发表于 2014-2-6 15:15 | 只看该作者
时间这么短不正常 你的F550 换成9045桨 上4S5000电池 应该能飞久一点 注意《现在天冷 电池需要做保温 》
我的f550用DJI E300动力 4S5200电池 挂狗+飞越云台+图传 总重2200多 BB设3.6 能飞10分钟BB响 下来后回到3.75左右
另外航拍飞这么长时间也没什么用 10分钟左右正好 又不是搞FPV 时间长飞得远 航拍讲究镜头语言 剪辑下来一个镜头几秒至十几秒就够了  个人感觉一个起落5分钟正好
个人感觉 不喜勿喷
发表于 2014-2-6 15:17 | 只看该作者
电固狂人 发表于 2014-2-6 14:58
那问题出在哪里请不吝赐教!诚谢!
我也不是很清楚,我每次也是请教朋友的,我是飞越650机架,DSY4812电机,30A电调,图传和你一样带狗3,,用的4S 5200电池,悬停时间在15分钟,机架很不错,但是你加云台,加电池,可是动力却上升的有限,所以很难长时间续航,建议你上6轴试试,电机再大点就好了,应该能时间稍微长点,还有桨,你需要多买几个试试,从11寸到14寸的都要试下,因为不一定大桨就好,这都是和电机转速相配合的.
或者是在图省事,你自己去咨询下飞越公司的,他们的东西他们最清楚了.
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:21 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2014-2-6 15:17
我也不是很清楚,我每次也是请教朋友的,我是飞越650机架,DSY4812电机,30A电调,图传和你一样带狗3,,用的4S  ...
质询飞越,我们散户他们不会理咱们吧?还有根据我以往额经验,客服MM GG都是小白
发表于 2014-2-6 15:22 | 只看该作者
2分半?怎么会?
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:24 | 只看该作者
2分半? ...
还真是2分半,所以找找出路了
发表于 2014-2-6 15:25 | 只看该作者
4822力效没那么高,上4110应该能到20分钟
发表于 2014-2-6 15:27 | 只看该作者
没必要飞越650 给你个配置
机架 某宝h折叠 600多那个 挺不错的 又轻折叠又小 轴距也在650左右
电调:铂金30a或中特威蜘蛛30a
电机:大壮他家的qa4006或4008 4225也行
飞控不解释 apm性价比最高
图传400mw或600mw 32频点的
云台某宝随便一个狗都可以 配鹰眼 其实也可以舵机云台
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:32 | 只看该作者
请问坛子里做广告的4110S,跟老款4110升级空间大吗?
发表于 2014-2-6 15:34 | 只看该作者
以前的配置2250G,也就是单电机拉力375G,朗宇的这个2212,力效想好,300G之内还行,超过了经济拉力,力效下降很快,这力效也就是5差不多,也许更低,就算是5,则悬停功率为2250除以5等于450W,450W除以11.6电压,将近39A悬停电流,你电池5000毫安的,负载太大,压降很大的,况且现在还是冬天,电池放电能力要不夏天降低百分之40差不多了,能飞2分半也是情理之中,现在你看的配置只是一味加大电机功率,用大桨,大电池,只能说是个恶性循环,飞机越来越重,飞越这个机架质量一般,折叠件怎么说呢,就那回事,螺丝质量一般,容易滑丝,整机质量你想不超过3公斤,那基本也差不多了,配6S 5000电池差不多能有个2.8公斤吧,电机力效为8吧,悬停功率350W,除以23V,悬停电流15A,电池能放出差不多4000毫安电,也就是说能飞个15分钟差不多
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:39 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2014-2-6 15:34
以前的配置2250G,也就是单电机拉力375G,朗宇的这个2212,力效想好,300G之内还行,超过了经济拉力,力效下 ...
高手来了,,哈哈,,高兴,,请您给套四轴方案可以吗?机架我还是老老实实飞越650,哈哈
发表于 2014-2-6 15:40 | 只看该作者
冬天电池做好保暖,出去飞之前先放裤裆里暖着,不然飞起来BB叫个不停,现在是不推荐恒力电机了,可以考虑朗宇的,完全够你用,不缺米的话TM也行,但我只能说TM价格是朗宇2倍,性能顶多提升百分之5都不到,朗宇售后没的说,后期维护换轴承都不是事,看你用6S电,想必是高电压配大桨增加续航啊,这不是绝对的,机子轻才是关键,不去增加多余的东西,减重才是关键,第二个配置可以,祝你爽飞
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:43 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2014-2-6 15:40
冬天电池做好保暖,出去飞之前先放裤裆里暖着,不然飞起来BB叫个不停,现在是不推荐恒力电机了,可以考虑 ...
那您推荐4110还是4110S呢?KV值是否是400?上6S电还有650机架上1555桨,桨尖太近了是否会影响抗风跟悬停稳度,上6S 5000能否达到20分钟呢?谢谢
发表于 2014-2-6 15:53 | 只看该作者
电固狂人 发表于 2014-2-6 15:43
那您推荐4110还是4110S呢?KV值是否是400?上6S电还有650机架上1555桨,桨尖太近了是否会影响抗风跟悬停稳 ...
就你的第二个配置就可以,4110 和4110S我感觉是差别不大,别看官方数据,那只是参考,力效啥的差别不算很大,400KV够了,配15寸桨,刚刚的,给你算下桨尖距有多大,根据勾股定理,650除以根号2,约等于460,也就是两电机间距为46厘米,一英寸为2.54厘米,15寸桨也就是38.1厘米,46减去38.1,还有差不多8厘米呢,没一点问题,3公斤之内,15寸桨,桨转速不高的,稳定性有影响,但是力效好,续航时间还是很可观的,想稳定性好,我推荐460KV的配1340桨,13寸桨这个桨型利于高速运行,响应度都是很好的,1238属于慢速桨,响应度不够,6S 5000毫安我感觉飞15分钟没一点问题,想20分钟,这个说不了,得看你整机装配下来的起飞质量,才能算出来,算出来的也只是理论,最重要的是实践,对了,电池的差异也很大,能影响百分子一二十的飞行时间,还有个人驾驶习惯,太暴力也会增加油耗
发表于 2014-2-6 15:57 | 只看该作者
发表于 2014-2-6 16:00 | 只看该作者
4110s 400kv 配1238桨也是不错的选择,适合航拍,比1555稳定,航时要短一些。6s5000电20分钟应该没多大问题。
发表于 2014-2-6 16:02 | 只看该作者
大哥,请问下我四轴600轴距的用朗宇3180S 720KV 配1147桨+3S动力,2KG左右四轴动力有问题吗
发表于 2014-2-6 16:10 | 只看该作者
3108我就在用,只不过是900KV的,这个电机型号很好,转起来声音不错,比2216功率大的,但是又小于3508,重量也轻,720KV用4S电池爽得很,想用3S那就用900KV的配1147,720KV用4S电池配1238或者1147都行,1238理论上效率高一点的,2公斤飞行器首选啊,黄金动力,价格貌似现在169一个吧,说得过去,比2216强的,买吧,这是好东西,这个价位这个功率级别的反正就这一款了
