查看: 4419|回复: 28
HL的豹2,原车扭簧和扭杆在行程上有什么区别,求教?
发表于 2014-2-8 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,要是区别不大就不打算深改了
发表于 2014-2-8 18:02 | 只看该作者
坐沙发等解答,哈哈
发表于 2014-2-8 22:11 | 只看该作者
我正在改轴承,同问,求教高手解答
发表于 2014-2-8 22:19 | 只看该作者
区别不大
发表于 2014-2-9 12:34 | 只看该作者
恒龙的扭簧也有不同直径的虎的和3号的扭簧直径就不一样,调软硬的方法也有,至于改不改扭杆就看个人喜好了,跟行程无关。
发表于 2014-2-9 16:28 | 只看该作者
如果没有什么区别就不改了!我刚付完款买的豹2!差点就买扭杆了!
 楼主| 发表于 2014-2-9 18:40 | 只看该作者
谢谢 索性不改了
发表于 2014-2-10 12:09 | 只看该作者
扭杆心里舒服
扭杆心里舒服
发表于 2014-2-10 12:17 | 只看该作者
恒龙豹2扭簧有下摆限位,拆除履带后摆臂最低位置稍高,真车拆了履带把车架起来摆臂最低位置是稍低的
发表于 2014-2-10 17:28 | 只看该作者
现在豹2改扭杆的主要是车体太重,原来的弹簧弹力已经顶不住了。
发表于 2014-2-24 11:45 | 只看该作者
ZHANGZHI33333 发表于 2014-2-9 12:34
恒龙的扭簧也有不同直径的虎的和3号的扭簧直径就不一样,调软硬的方法也有,至于改不改扭杆就看个人喜好了 ...
求软调硬的方法
发表于 2014-2-28 12:31 | 只看该作者
扭簧在车体上的定位孔重新转一个
发表于 2014-2-28 15:23 | 只看该作者
ZHANGZHI33333 发表于 2014-2-28 12:31
扭簧在车体上的定位孔重新转一个
诱导轮位置的那个路轮,就算是HL自己的硬定位孔,那个扭簧都很难安上。因为有诱导轮座的缘故,非常不易安装,昨晚试了半个多小时。以失败告终。这个位置的扭簧,对跳齿的解决最为重要了。唉。可惜就是无法安装上。
发表于 2014-2-28 17:12 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-2-28 15:23
诱导轮位置的那个路轮,就算是HL自己的硬定位孔,那个扭簧都很难安上。因为有诱导轮座的缘故,非常不易安 ...
上个图看看
发表于 2014-2-28 17:26 | 只看该作者
看图。一共七个,建议的是 1,2 用加强版弹簧并且装在硬定位孔上。第七个也是加强版弹簧但是装在软定位孔上。 你仔细看一下弹簧伸出来的方向,和长度,就会明白软硬定位孔和普通弹簧和加强版弹簧的区别了。
前6个都好上。就是第七个,因为有那个诱导轮座已经卡死在车体上,所以无法把第七个装在硬定位孔上。只能装软定位孔。所以,即使是加强版弹簧,也是很软,无法解决跳齿问题。
PS: 我的豹2的诱导轮调节座是金属的,所以卡在车体上拆不下来。哪位高人要是知道怎么拆金属诱导轮座,请多指点一下! 后悔呀!塑料的好拆多了,一推就下来了。可是我偏偏订了金属的。
发表于 2014-10-25 00:43 | 只看该作者
潜水学习  专研豹二和虎式
发表于 2014-10-26 08:32 | 只看该作者
正在准备升级扭臂中,加强型跟普通的弹簧区别大吗?
发表于 2014-10-28 18:06 | 只看该作者
加强型的扭簧线径粗,弹性强不容易扒下!
发表于 2015-7-29 23:22 | 只看该作者
为什么金属的会很难下下来呢
