一台原厂主无刷Genius cp,一台黑金Super cp,均是8T配64T齿,现在续航,350mah的电池也只能飞3分多点,有时候更短。在前一段时间动力充沛,但fai了几分钟就没力,问题表现为大螺距(螺距不大)转速下降特别厉害,回复零螺距后转速上升,能转好久,但飞行没力。所有变化都是突然的,某次换了电调、固件之后,不清楚问题出在哪。
我所知道的导致续航变短的原因有,震动,螺距太小,齿轮过紧,主轴与十字盘摩擦过大(顺带轴承损坏也是一个原因了),线路电阻过大,电池温度太低,电调信号线有问题。
今天把Genius cp线路全部重新焊了下,将两台机子的无刷电调对调,换了新电线,电调线重焊,舵机jst插头全部直焊(全部断了且没有备件),并且震动除的很干净,Genius cp配主无刷,240man的电池已经能悬停5分钟,可以说问题全部解决。
另外一台Super cp,因为舵机被我掰扫齿了,所以没法测试。
nice 女武神提醒了我,碳纤主轴中间裂开,直径变大,十字盘在裂开部分运动非常吃力,正是大螺距时十字盘的位置,所以大螺距时摩擦大,耗电增大,且电压降低后飞不起来。换个主轴就没事了。
再附张自己的Genius cp,super cp主体和桨(自己加工了下),6050的旋翼头和十字盘,
