查看: 2073|回复: 27
电池存放问题
发表于 2014-2-12 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神:
我不玩如何给电池放电啊?长期存放是满电好还是没电好啊
如果我不常玩
我怎么保养电池会好一点啊
是不是要每半个月放电充电1次
发表于 2014-2-12 13:40 | 只看该作者
保存电压   单片 3.85V左右
发表于 2014-2-12 15:23 | 只看该作者
充电器有保存模式     !!!!!!!!!电池接好就自动充放到3.8啦!!!!!!!!
发表于 2014-2-12 16:25 | 只看该作者
单片3.85v最好,一般现在充电器有这个功能了
每个月用电显检查一次,保证3.8以上
半年时间进行一次深度放电,就OK
发表于 2014-2-12 17:50 | 只看该作者
一般最好的处理方式是!不用的情况下,不要把电池放在用电器上,储存的环境最好是常温,这样可以最少程度上减少电池的自放电和漏液现象!
发表于 2014-2-12 18:27 | 只看该作者
tipsunpower 发表于 2014-2-12 17:50
一般最好的处理方式是!不用的情况下,不要把电池放在用电器上,储存的环境最好是常温,这样可以最少程度上 ...
常温?巴毅不是说冻冰箱里最好吗?
发表于 2014-2-13 09:42 | 只看该作者
hmmwv2011 发表于 2014-2-12 18:27
常温?巴毅不是说冻冰箱里最好吗?
就直接放好就是啦,还放冰箱,一拿出来蒸发有水分,电池还不报废吗!
发表于 2014-2-13 15:50 | 只看该作者
哈哈哈··~~
发表于 2014-3-4 23:49 | 只看该作者
學習了
发表于 2014-3-10 16:35 | 只看该作者
发表于 2014-3-13 22:10 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 17:34 | 只看该作者
满充好还是没电好   都不好  哈哈  楼上各位都说得很清楚了~~~
发表于 2014-3-24 20:35 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 21:48 | 只看该作者
用充电器的storage功能,切忌充满或放完电长期放
发表于 2014-3-27 12:15 | 只看该作者
每个月用电显检查一次,保证3.8以上
半年时间进行一次深度放 ...
用PL8如何进行深度放电啊?选择哪一项?如果放电的话到什么程度,不会过放么?
发表于 2014-5-16 22:57 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-6-3 12:59 | 只看该作者
发表于 2014-7-18 15:56 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2014-7-18 23:25 | 只看该作者
发表于 2014-7-21 16:42 | 只看该作者
不错
