查看: 7025|回复: 130
可折叠18轴求帮助~~!!泡泡老师在哪~各位大神在哪~~有图有真相~
发表于 2014-2-17 22:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调了好久。。。
基本可以确定,我手上的X4P,没有办法通过Y线电调线并联,一个端口控制两个电调——电机的转动~
发了四五个帖子没什么人关注= =只好先放几张图,大家看看~~~顺便帮忙顶个。
现在就是动不了。。。太尴尬了。。。
前天就焊完线了,3个电调,信号线用两个Y线联成一个,校准完油门行程,装上飞控,发现。。。
所有电机没有信号。。。。。。。。。。。。。。。。
然后拆掉Y线,单独一个电机,是正常的,可以正常驱动。
每个轴上的三个电机都试过。是正常的。
油门行程应该没错,飞控输出信号应该也没错。
后来找了个NAZA LITE,接上电,
一切正常。
大家有没有试过用X4P或者其它飞控时也无法并联。
怎么解决的???
愁了两天了。。
铂金40A,恒力4830,18寸桨,机架自制。
{:1_56:}{:1_56:}{:1_56:}{:1_56:}{:1_56:}{:1_56:}{:1_56:}{:1_56:}
忘说了,调油门行程时,是三个电机用Y线,接收机,一起调的,可以三个一起转,从声音上判断是近似同步的。
另外,求个试过,能通过并联控制电机的飞控~~
发表于 2014-2-17 22:36 | 只看该作者
好强大,折腾无极限
发表于 2014-2-17 22:46 | 只看该作者
火钳刘明
是否尝试过,每轴3电机共1个电调驱动。
发表于 2014-2-17 22:47 | 只看该作者
牛逼啊啊啊啊啊
发表于 2014-2-17 22:48 | 只看该作者
火钳刘明
发表于 2014-2-17 22:52 | 只看该作者
哇,好大!
有点担心一轴放三个电机,大载重时从单轴与中心板连接处断裂。
发表于 2014-2-17 22:53 | 只看该作者
你这样做抗扭刚度不足的。还是劝你放弃零度飞控吧
发表于 2014-2-17 22:56 | 只看该作者
大家伙呀
是要空中飞人的节奏嘛?
应该可以的。找个舵机信号发生器试试,确定是X4p的问题?
发表于 2014-2-17 22:57 | 只看该作者
楼主打算用它来干什么,比我的还大!农药机?
发表于 2014-2-17 23:01 | 只看该作者
你这个电调PWM控制线多长? 看来超过一米了。  这么长的情况下,再并联,电调控制线的电感电容效应就很明显了,飞控CPU  PWM输出的电平信号,在传输过程中会发生畸变,同时因为线太长,会引入干扰。导致PWM信号变形。NAZA可以用,可能是因为其PWM端口输出能力较强。
其实可以找个示波器看一下电机接收到得PWM信号波形就明白了。
发表于 2014-2-17 23:02 | 只看该作者
楼主是想用它来送水吗
发表于 2014-2-17 23:05 | 只看该作者
高端大气上档次,值得我辈学习,这么大家伙,在中国够呛让飞
发表于 2014-2-17 23:14 | 只看该作者
求图纸,求视频。有点牛这个
发表于 2014-2-17 23:15 | 只看该作者
想做个四轴都没钱,对于楼主这样的,我只能说,土豪交个朋友吧
发表于 2014-2-17 23:16 | 只看该作者
涨见识了
这个估计强度不够,其实18个电机我在一个视频上看到过撒农药的
发表于 2014-2-17 23:17 | 只看该作者
向金葵 发表于 2014-2-17 22:46
是否尝试过,每轴3电机共1个电调驱动。
共一个电调直接完蛋。。有时候转都转不起来。
