查看: 10395|回复: 41
这个电机有人用过吗?
发表于 2005-10-19 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.5imx.com/shop/5imx-productShow.asp?id=1208
到底怎么样啊?看介绍好象比较诱人
发表于 2005-10-19 17:26 | 只看该作者
当时有模友装机试飞后感觉非常好!发热量很低,动力爆。
发表于 2005-10-19 18:00 | 只看该作者
能比原装的轻多少克?
发表于 2005-10-19 18:11 | 只看该作者
我当时在现场看到了,确实动力劲爆,打算进一个,就是不知道和亚托电调配合的如何?
发表于 2005-10-19 20:11 | 只看该作者
亚拓电调不需任何设置就可以用这颗电机
重量是57g
发表于 2005-10-19 20:29 | 只看该作者
这颗电机国外评价不错,我也找了颗准备试试~~~ :)
发表于 2005-10-19 21:13 | 只看该作者
ake??长得跟ezpower一个样呢,呵呵
发表于 2005-10-19 21:58 | 只看该作者
dark,你的ezpower测试的怎么样了?
亚拓的420LF受够了。
想换台电机玩玩。
 楼主| 发表于 2005-10-19 21:59 | 只看该作者
rcsky的贴子,好象长的是一样
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=89741&fpage=1&highlight=
[ 本帖最后由 huyou 于 2005-10-19 22:00 编辑 ]
发表于 2005-10-19 22:04 | 只看该作者
ezpower 是台灣打的品牌
在國外廠商都是打自己的品牌.
這不關大事.
原帖由 rcsky 于 2005-10-19 21:13 发表
发表于 2005-10-19 22:08 | 只看该作者
這顆馬達在國外都經過老手測試過,在老外的眼中是搭配小暴龍的最佳好電機
各位飛友把握機會了
发表于 2005-10-19 22:13 | 只看该作者
好像齿轮不太好配,不知道那里有卖3.17的齿轮?
 楼主| 发表于 2005-10-19 22:28 | 只看该作者
原帖由 zzwei22 于 2005-10-19 22:13 发表
450标配就是3.17的齿轮
亚拓原机配的齿轮就是给3.17轴用的
发表于 2005-10-19 22:29 | 只看该作者
强烈建议商成来个测试性团够~~~
发表于 2005-10-19 22:31 | 只看该作者
这个建议我发给商城的有关同僚
发表于 2005-10-19 22:33 | 只看该作者
我也比较关心这个电机和亚托原配电调的匹配问题!
不过那天在现场aolong兄弟试飞,看起来不错,力量也很暴,值得关注!
发表于 2005-10-19 22:35 | 只看该作者
如果你用亚拓电调就一定没有问题
如果你用Phoenix电调也没有问题
这两种电调我都有试过,所以可以保证没有问题
但用其它电调,我还没试,不能确定。呵呵
这颗电机的最大特点是低温,它的力量其实只是一个附带的效果,呵呵!
因为它在提供这种飞行动力的同时,是所有电机中最省电的,因为效率高,发热低,提供相同的动力,飞行时间也更长。
所以它的卖点并不是劲爆的力量,其它能提供劲爆力量的无刷马达并不少,但还能做到像它这样低温省电的就没多少了,在国内更是没有第二颗。
发表于 2005-10-19 22:38 | 只看该作者
kv值有点低,可以飞3d吗?
发表于 2005-10-19 22:39 | 只看该作者
管理员是不是将商城所销售的各种电调都试一下,然后给大家一个比较合适的搭配!!
