查看: 2213|回复: 22
120D02S升级金属倾斜盘问题
发表于 2014-3-7 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买了个原厂的金属倾斜盘装上试飞了下,低速悬停的时候机身抖的很厉害,转速上去点就会好点,换上塑料倾斜盘就没这个问题了,请坛子的高手帮忙分析分析是什么原因
发表于 2014-3-8 02:22 | 只看该作者
我也有這個問題,求大神回答!
发表于 2014-3-8 07:56 | 只看该作者
我也有点,后来调了下大浆,(有一点高低浆),还有就是大浆上的贴纸裂开了,撕掉就好了!
发表于 2014-3-8 10:15 | 只看该作者
同求.. 我的02s用原厂的塑料斜盘低速也是震动很厉害, 而且飞一段时间差不多1分钟以后会倾斜, 重新拔电通电重启后又正常。 刚起飞时不会倾斜,很稳。 不知道是什么原因,
发表于 2014-3-8 12:37 | 只看该作者
用什麼方法來效准高底䊢的,以前的貼紙也看過了,但好像沒有提到舵臂動過後的效准,自己動了一下,發覺螺距亂了,現在都是斗斗的,救教啊!!!
头像被屏蔽
发表于 2014-3-8 12:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-8 14:33 | 只看该作者
关注中
 楼主| 发表于 2014-3-8 16:35 | 只看该作者
嗯 今天看了下 果然是有高低桨 调好后症状消失 谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-8 16:41 | 只看该作者
Lsw 发表于 2014-3-8 12:37
用什麼方法來效准高底䊢的,以前的貼紙也看過了,但好像沒有提到舵臂動過後的效准,自己動了一下,發覺螺 ...
先对频对上 ,打开熄火开关 把油门拉到50%  再把2片主桨都放前面或者后面,2片桨应该平行并垂直于主轴
发表于 2014-3-8 17:00 | 只看该作者
重新找平十字盘水平,对频时保持脚架在水平地面。起飞看向那边飘,就调整升高半圈,再试。如果还是高低浆,再测上边舵机连杆是否长度一致。楼上的也是一种有效测试方法,但也是需要调整水平斜盘后,才能比较出来。
发表于 2014-3-8 18:44 | 只看该作者
找个盒子什么的,要比大浆高,然后在大浆的位置做个基准点,然后把另一只浆转过来,如果位置一样,说明大浆在同一个水平面内!没有高低浆!次方法比用螺距尺准的多!
发表于 2014-3-8 19:46 | 只看该作者
天空888 发表于 2014-3-8 18:44
找个盒子什么的,要比大浆高,然后在大浆的位置做个基准点,然后把另一只浆转过来,如果位置一样,说明大 ...
好方法,感謝分享!
发表于 2014-3-8 19:51 | 只看该作者
為什麼打了油門鎖定後,推拉油門三舵機不會動的?
或許7e没有這個功能,還是我不懂設定呢?
发表于 2014-3-8 19:58 | 只看该作者
xu1288 发表于 2014-3-8 17:00
重新找平十字盘水平,对频时保持脚架在水平地面。起飞看向那边飘,就调整升高半圈,再试。如果还是高低浆, ...
但如果'改了腳架,飛機是向前頃的,機尾已離地3cm,是否可以同樣的做法做法?
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:45 | 只看该作者
7E我没弄过 不是很懂,如果有油门锁定的话 推拉油门3个舵机都会同时升高和降低的。。
发表于 2014-3-9 08:31 | 只看该作者
Lsw发表于2014-03-08 19:51:53
打了油门锁定,螺距也锁死了,怎么会动呢!
发表于 2014-3-9 21:54 | 只看该作者
原來如此,多謝回復!
发表于 2014-3-9 21:59 | 只看该作者
我用了這個方法,較正後比我原來調亂了的好多了,但打升降和副冀後還是有點小斗!還有方法效正嗎?感謝分享!
发表于 2014-3-10 07:50 | 只看该作者
Lsw发表于2014-03-09 21:59:57
大浆螺丝稍微紧一下,大浆在浆夹里不能随意来回动的,要稍微有点卡住的样子,也不能太紧哦,不然大浆转的时候甩不开的。
发表于 2014-3-10 16:17 | 只看该作者
原來我把油門鎖定的螺距調成零度了,哈哈!
