查看: 3653|回复: 37
提高大疆P2V摄影画质的一种尝试——双相机Vision
发表于 2014-3-9 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆PHANTOM 2 VISION 的优点突出,如继承了精灵1的便携性和出色的外观设计,又集成了图传、飞行参数显示、智能手机遥控拍摄等性能于一身。P2V的缺点也比较明显,主要两条:一是没有好的双稳云台,摄像功能差只能玩玩,拍出视频抖动难看;二是虽然用P2V拍照很方便,号称“会飞的照相机”,但是CF200相机拍照的画质差,难满足业余摄影爱好者摄影创作的需求。以下对比同样条件用三种相机的不同图像输出格式拍出的画面(都用photoshop做过后期,,以求尽可能的改善原文件的画质)
1CF200 相机室内拍摄,直出JPG格式
用电脑屏幕看看,好像马马虎虎还说得过去。把方框部分按100%放大看(即图2 )就很难看啦,清晰度极差,朦朦胧胧的,几乎没有细节。
2  CF2摄,直出JPG格式,局部放大。
P2V可提供RAW(DNG)格式,即保留了CMOS感光元件输出的原数据。
图3 用CF200拍摄的DNG格式,处理后转换成JPG格式的局部放大,画质较直出的JPG格式有明显改善,但是也算不上好。CF200用DNG格式拍照有一弱点是时间延迟太长了,拍一张竟然要12秒!让精灵在天上等得真不耐烦啦。以上说明CF200CPU主频率太慢。JPG是有损压缩格式,CF200的JPG压缩损失太大,导致两种格式的画质相差很大。
图4 是相同条件下用同属于运动记录仪一类的德国出的”酷玩”(CAMONE )拍摄的JPG 格式,画质要强于CF200 DNG格式。
酷玩只有500万像素,通过插补可到800万像素。FC200标称为1400万像素,可它的RAW(DNG)格式画质还不如酷玩,说FC200的画质差并不冤枉。为尝试提高航拍画质,曾尝试精灵硬挂索尼微单NEX-5。这里传上大体相同条件下用NEX-5E16广角镜头拍的片子(局部放大)。
5  NEX-5拍摄,直出JPG 格式(精细模式)
6  NEX-5拍摄,RAW格式处理后转JPG格式
可见微单的片子画质要比记录仪拍的强多,差距可不是一星半点儿。同是NEX-5拍摄的JPG格式与RAW格式两者之间的差距不像CF200的那么大,说明微单形成JPG文件的压缩造成的画质损失比较少。微单画质虽好,可太重了,用精灵1NEX-5过于吃力。Yings模友用精灵2NEX-5留空可以达到12分钟,应该能满足实用要求了。要用Vision挂微单得拆去球形相机,损失太大。可以考虑把只有80克重的酷玩吊在VisionCF200的下方,成为CF200+酷玩的双相机方案。用酷玩拍照,画质优于CF200的DNG格式而且不需要等12秒的延迟(酷玩每间隔3秒自动拍一张);用CF200做图传,还能在酷玩拍照的同时完成视频的拍摄。双相机的Vision方案试验见下图。
7 双相机的Vision,总重量1250克,对P2V的留空时间影响不大
酷玩性能大体相当于GoPro的狗2,如果用狗3+与CF200组成双相机的Vision性能更高。我没有狗3,给不出对比的图像。原打算去学校操场试拍,可今天北 京有雾霾,而且周末操场踢足球的人太多,没有拍成。以后天气转好时再试吧。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
古山石 + 2 赞一个!
LMC + 2 赞一个!
rx712345 + 2 很给力!
发表于 2014-3-9 21:36 | 只看该作者
狗3+也没有自动对焦功能的,你要挂个iphone就可以了
发表于 2014-3-9 21:40 | 只看该作者
NEX5比较合适的一款载机 T4 可折叠 17000 RTF!
发表于 2014-3-9 21:41 | 只看该作者
这个就一步到位了,vision 的改进版不知道啥时候会出来 如果太晚我打算入这款T4了
发表于 2014-3-9 21:44 | 只看该作者
微单只有靠H4或者X4了
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:49 | 只看该作者
运动记录仪没有自动对焦是因为超广角有超大景深,省略自动对焦也能保持比较清晰的成像。如果加挂卡片机或者拍照手机需要解决快门控制问题。只有早已停产老理光便携数码相机有延迟定时间间隔拍摄的功能。现在仍保持延时间隔拍摄的功能的都是高性能特重的数码相机,最轻的如NEX-5R(港版)也不轻。
发表于 2014-3-9 21:54 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-3-9 21:49
运动记录仪没有自动对焦是因为超广角有超大景深,省略自动对焦也能保持比较清晰的成像。如果加挂卡片机或 ...
手机APP有隔1秒拍一张的设置
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:00 | 只看该作者
所谓专业级的大模型挂全画幅单反都是可以的,但是价格、便携性、安全性和精灵不是同一个层次的问题。既然入手了Visipn,在不大拆大改,保留它本身的优势的条件下,用我手中已有的设备对它的画质进行改进。目标是能便捷的携带旅游摄影,拍出与从地面上不同的风光照片来。不是仅从电脑屏幕上观看,还能做成业余摄影级别的照片。
发表于 2014-3-9 22:04 | 只看该作者
現在終於知道單微到底有多強了
一直沒看到過老爺子本尊!~今日終於見到本尊了
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:05 | 只看该作者
fdji 发表于 2014-3-9 21:54
手机APP有隔1秒拍一张的设置
每秒拍1张太快了,飞行十分钟得拍上600多张。感觉每隔3-5秒拍一张比较实用。
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:07 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-9 22:04
現在終於知道單微到底有多強了
74的老头儿,没看头啦
发表于 2014-3-9 22:12 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-3-9 22:00
所谓专业级的大模型挂全画幅单反都是可以的,但是价格、便携性、安全性和精灵不是同一个层次的问题。既然入 ...
老爷子这个想法真得很好,我也刚入了一个Vision。
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:24 | 只看该作者
模友Yings模友的帖子 “精灵2加单轴舵机云台,带微单nex-5R拍照,相机主板供电”
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;extra=page%3D10
用精灵2带微单nex-5R拍照,留空可达18分钟,很可以啦。
发表于 2014-3-9 22:32 | 只看该作者
哦 没用过精灵啊 话说现在的精灵2里面是V2的飞控吗
发表于 2014-3-9 23:36 | 只看该作者
很有想法,那要2部手机同时连接2个相机?WIFI信号不知道会不会干扰,期待试飞效果。
发表于 2014-3-10 00:04 | 只看该作者
赞 老爷子一个
发表于 2014-3-10 00:19 | 只看该作者
赞老爷子
发表于 2014-3-10 09:38 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs ...
昨天在商场看到有款镜头相机,SONY QX10,可以手机wifi遥控拍摄,操作界面类似vison的APP,1800万像素,10倍光学变焦,价钱大概1400。
百度了一下,遥控距离不太远,才10m,如果可以改WIFI天线,加中继,不知道能否挂在精灵2上?
发表于 2014-3-10 09:57 | 只看该作者
这是什么机架?
 楼主| 发表于 2014-3-10 10:34 | 只看该作者
从操控性能角度,精灵2与精灵1好像没有多大区别,都挺好飞的。精灵2的控制有效距离比1型远,留空时间长。飞行数据的回传相当不错。
