查看: 7367|回复: 61
多旋翼使用差分GPS怎么样?
发表于 2014-3-12 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想,多旋翼使用差分GPS作导航定位,起降悬停是不是应该超级稳呢?
发表于 2014-3-12 11:17 | 只看该作者
差分是好..谁建基站啊...
发表于 2014-3-12 11:27 | 只看该作者
何为差分gps,求科普
发表于 2014-3-12 11:38 | 只看该作者
cherry0213 发表于 2014-3-12 11:27
何为差分gps,求科普
高精度gps ,正在用效果很好
发表于 2014-3-12 11:48 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2014-3-12 11:38
高精度gps ,正在用效果很好
机载用的啥型号的差分gps 求科普
发表于 2014-3-12 11:54 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-3-12 11:48
机载用的啥型号的差分gps 求科普
支持差分信号的GPS淘宝上一抓一把。。。。主要是差分基站的价格跟差分GPS的价格天差地别。好比一个是轮胎,一个是发动机~~~
发表于 2014-3-12 11:56 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-3-12 11:54
支持差分信号的GPS淘宝上一抓一把。。。。主要是差分基站的价格跟差分GPS的价格天差地别。好比一个是轮胎 ...
是啊 我估计我楼上那个“高精度gps”指的是7p这种
发表于 2014-3-12 12:03 | 只看该作者
高精度gps和差分GPS精度差别大了去了。。。没啥可比的。一个米级精度,一个厘米级精度。根本两码事。
不过嘛~~ 电子产品肯定是降价的,好好活着,耐心等,没准哪年哪月也能赶上便宜的时候,只是当下来谈很扯淡而已。奔腾2 350MHZ刚上市不也得卖一万多嘛~~~ 这才十几年过去三十元都可以包邮了。。。只是需要慢慢等。
发表于 2014-3-12 12:24 | 只看该作者
我也有此想法,用最简单的位置差分,小范围内精度应该不会差的。
发表于 2014-3-12 13:18 | 只看该作者
求科普怎么用差分
发表于 2014-3-12 13:21 | 只看该作者
yxftju 发表于 2014-3-12 13:18
求科普怎么用差分
普通模友哪花得起那钱玩差分GPS系统啊,咱们也就论坛上吹吹牛逼还行。。。。。。行业内人士用单位的差分设备倒是稀松平常。
发表于 2014-3-12 13:37 | 只看该作者
我可以给你接进去,RTK用的,CORS站,你只要买张CDMA卡,交了年费就可以使用。
发表于 2014-3-12 13:53 | 只看该作者
何为差分gps,求科普
简单的说,GPS定位误差在同一地点,同一时间,同一环境下是固定的,我们通过其他方法将这个误差测量计算出来,实时发送给正在定位的GPS设备,修正掉这个误差,GPS的定位精度就会大大提高,通常会达到厘米级精度。如果事后(GPS定期公布的轨道误差修正后),精度会更高。
楼主的想法是好的,但就算用在多旋翼上也不会稳定多少。
发表于 2014-3-12 13:59 | 只看该作者
4l用的是北斗的gps哦人家可是土豪
发表于 2014-3-12 14:07 | 只看该作者
专业人士。。。CORS基站一般在什么价位啊?1W下得来不?
发表于 2014-3-12 15:37 | 只看该作者
基站 其实就是一个GPS接收机 价格真算起来比 机载的应该还便宜,算法是跑在机载 (也叫流动站上的) 。
L1的base 1-2k就够了。
发表于 2014-3-12 15:43 | 只看该作者
L1 BASE就算~~1~2K。。但是奇怪这么便宜为什么没有大面积使用呢,因为这是一套系统。你所说的L1 BASE只是从GPS差分整套系统拆出来了一个环节而已,只有基站也是没法把GPS差分系统运转起来的。跟只有高频头没有遥控器一个道理。
流动站呢特别贵导致的?也就是整体成本其实还是很高。。。不少差分系统都机载与基站集成的,并不是分开算价格。但。。。都缺一不可。
综上所述。。。要完整的运转GPS差分系统,成本依旧还是不低的。如有几千元的完整GPS差分系统购买途径,还望分享,造福模友。。。让每个模友都用上差分GPS系统吧
发表于 2014-3-12 16:12 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-3-12 15:43
L1 BASE就算~~1~2K。。但是奇怪这么便宜为什么没有大面积使用呢,因为这是一套系统。你所说的L1 BASE只是 ...
我以前就是负责做测量gps 的成本价格就是这个价,但分担研发销售成本成品1w 很正常。
发表于 2014-3-12 16:25 | 只看该作者
你说的是某个部件,我说的整个GPS差分系统要运转起来的价格,貌似不一样吧。。。
发表于 2014-3-12 16:28 | 只看该作者
弄点成品来造福大众模友吧
