查看: 4202|回复: 47
今晚试进角和PWM频率
发表于 2014-3-18 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常虐心,一个月前入了好盈60A作为480的动力,没想到V3就出来了。
这个铂金60A和2520配合确实不太好,进角和PWM频率搭配了很多次,不是电机打嗝补转,就是电机没力。
今天终于试完了所有的搭配,发现PWM频率用8KHz的情况下,用11.25的进角电机很暴力,虽然驱动没有那么顺滑。
或者选择12KHz  PWM 频率搭配7.5 的进角——这种搭配顺滑那么一点点,但是动力下降了一点点。
哥们采用的是11T斜齿搭配121主齿~
发表于 2014-3-18 21:38 | 只看该作者
进角到底有什么用,需不需要调,一直搞不懂
发表于 2014-3-18 21:46 | 只看该作者
我也想知道,进角该如何设置
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:51 | 只看该作者
需要调,调好了你会发现动力会猛很多,很多模友发现升级6S了,还是软趴趴的,其中一个重要原因就是进角没设置好
发表于 2014-3-18 22:39 | 只看该作者
关键是进角到底怎么调,还要和PWM搭配,这两个什么关系啊?
发表于 2014-3-18 22:59 | 只看该作者
电机上的电压实际上是电调给的脉冲电压,这样才能实现调速,学名叫直流电机PWM调速。当pwm频率越高电机转速会感觉越顺滑,但是太高对电调器件要求高,电调发热严重。这就看电调质量咋样了。直流电动机旋转原理是基于磁极同名相斥异名相吸的原理,当磁铁在线圈同名磁极的斥力作用下旋转到异名磁极时,如果线圈不改变磁场方向电机就会因为吸引力停止下来,这个时候就需要线圈在一定时机改变磁极方向,使电机一直转下去。这线圈改变磁极的时机就是进角。进角的要求要看电机的说明书,不同电机进角都不同,进角不合适电机会转动不畅,甚至无法正常启动。电调的说明书里也都有推荐进,基本能保证电机正行工作。当然进角是一个范围值,你可以多试几个值,感觉哪个既顺畅又动力强劲就对了。
发表于 2014-3-19 02:58 | 只看该作者
   楼主:请帮我看看,红色为现在设置的默认值,嘉迪500电机6S 1600KV 想再暴力一点这时进角和频率需要怎么调?感谢!!
发表于 2014-3-19 12:24 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-3-18 22:59
电机上的电压实际上是电调给的脉冲电压,这样才能实现调速,学名叫直流电机PWM调速。当pwm频率越高电机转 ...
值得学习,帮顶!
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:40 | 只看该作者
正解~不同的电机还是需要自己的实践~
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:43 | 只看该作者
3344877133 发表于 2014-3-19 02:58
楼主:请帮我看看,红色为现在设置的默认值,嘉迪500电机6S 1600KV 想再暴力一点这时进角和频率 ...
已经在群里回答了哦~
发表于 2014-3-19 12:50 | 只看该作者
yulijia 发表于 2014-3-19 12:43
已经在群里回答了哦~
请回答群外模友
发表于 2014-3-19 13:25 | 只看该作者
电机的进角和PWM在scorpionsystem的官网上都给了建议的设置啊,请问为什么还要反复试呢?我直接用的官网上的设置,好像一直没什么问题啊
发表于 2014-3-19 13:33 | 只看该作者
2520用V3电调什么样的进角都用过了还是解决不了发热的问题
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:52 | 只看该作者
ythuang 发表于 2014-3-19 13:25
电机的进角和PWM在scorpionsystem的官网上都给了建议的设置啊,请问为什么还要反复试呢?我直接用的官网上 ...
哥们用铂金60A电调,所以需要研究过,用蝎子厂方的参数,电机开3D的时候会打嗝的。
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:59 | 只看该作者
是的,2520的发热让人蛋疼~这电机真心不应该采用10级12槽
发表于 2014-3-19 14:27 | 只看该作者
已经在群里回答了哦~
进角一直不懂的问题,现在懂得了,有待去测试,多谢楼主!
发表于 2014-3-19 14:57 | 只看该作者
有负载多少都是要发热的,蝎子的电机普遍电流功率都比同级的高,电流也大,发热跟进角不一定有太大关系。找到一个启动、加速都比较顺畅的进角就可以了。
发表于 2014-3-19 15:54 ——“来自手机” | 只看该作者
您好,请问您qq多少,我想看下您的450t的布局,请教几个问题入手,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:53 | 只看该作者
402860787
发表于 2014-3-19 19:08 | 只看该作者
借宝地问一下亚拓450MX 3400KV用多大的进角?电调是好赢50A V3
