查看: 1483|回复: 20
紧急求助!!机机出问题了~
发表于 2014-4-6 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
澄星6050,今天玩完电池后,回家充电,刚去去玩的时候,发现无法起飞,向上推油门尾舵会转。但主桨却不行,有时只能转几下就不行了,后来看了下,发现底部的主齿轮的牙掉了一个,请问是不是这个的原因,我不敢确定 啊!
发表于 2014-4-6 17:33 | 只看该作者
主板、马达可能有问题,掉一个齿不是原因,之前你可能炸过吧?
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:42 | 只看该作者
炸就没炸过,我都在床上面玩的,玩得很轻,在推油门时螺旋桨会上下动的啊,不关主板和马达的事把?
发表于 2014-4-6 17:48 | 只看该作者
转么?
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:49 | 只看该作者
不转~就是不转给我愁的~
发表于 2014-4-6 17:52 | 只看该作者
马达正常转么
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:01 | 只看该作者
是指机尾后面的马达吗?
发表于 2014-4-6 18:05 | 只看该作者
695211412zqj 发表于 2014-4-6 18:01
是指机尾后面的马达吗?
推油门,主马达,尾马达各什么现象
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:07 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-4-6 18:05
推油门,主马达,尾马达各什么现象
主马达请问怎么看?尾马达的桨会转!
发表于 2014-4-6 18:14 | 只看该作者
695211412zqj 发表于 2014-4-6 18:07
主马达请问怎么看?尾马达的桨会转!
主马达通过传动齿带动大齿盘转,从而使大桨转动,你把头罩取下来,看看如果主马达转动正常,应该是齿轮问题,如果转动异常,多半就是主板或者电调的问题了
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:22 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-4-6 18:14
主马达通过传动齿带动大齿盘转,从而使大桨转动,你把头罩取下来,看看如果主马达转动正常,应该是齿轮问 ...
现在又可以了,刚才马达不会转,现在又行了,太奇葩了~
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:37 | 只看该作者
现在是时好时坏的~太奇怪了一下子可以,一下子不可以~!
发表于 2014-4-6 18:50 | 只看该作者
LZ好像才刚学模型,一上手就6050了。
建仪:就算机在十米高摔下来,一定要记得把油门接到最低,不然扫齿/打尾杆/折桨/烧电调电机/爆螺头
发表于 2014-4-6 18:53 | 只看该作者
哪里的焊点接触不良了吧。查查
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:54 | 只看该作者
建仪:就算机在十米高摔下来,一定要记得把油门接到最低,不 ...
初学6通,4通玩得还不错了~只不过没遇到过类似的情况~
发表于 2014-4-6 18:55 | 只看该作者
多半坏了主板了……
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:58 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-4-6 18:55
多半坏了主板了……
转的时候卡卡的,下面主齿轮掉了一个牙~
发表于 2014-4-6 19:01 | 只看该作者
695211412zqj 发表于 2014-4-6 18:58
转的时候卡卡的,下面主齿轮掉了一个牙~
扫了齿的话肯定是要换大齿盘的,只要马达转速正常,换个大齿盘就行
 楼主| 发表于 2014-4-6 19:38 | 只看该作者
我买个齿轮再试试,谢谢了!!!
发表于 2014-4-6 21:13 | 只看该作者
走过....
