查看: 1283|回复: 34
新人 杂交450 有副翼 练了好几天了。。。。(看到最后 不笑出声的举手)
发表于 2014-4-22 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?qq-pf-to=pcqq.group[/media]
求指导 。着落前时候的 抖动。。不是我着落不稳。。是抖动太厉害 迫降
(是啥情况啊?? 我是正常操作。。。 是不是 电调发热 输出不稳定?。。。下来我摸了电调。手无法按住超过几秒。会很烫 感谢解答指点
发表于 2014-4-22 23:13 | 只看该作者
我第一次看直升机视频看到笑出声来···
 楼主| 发表于 2014-4-22 23:27 | 只看该作者
gundamaster 发表于 2014-4-22 23:13
我第一次看直升机视频看到笑出声来···
施主。。。。别打击新人 好不。。。。
{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}   给指点指点啊。。这个是我飞的最好的一次视频了 之前的更不堪入目
发表于 2014-4-23 00:35 | 只看该作者
视频看到应该是转速不够
常规可能导致的原因:
1、电池内阻过大
2、齿轮比不合适
3、油门曲线或螺距不当
4、电机功率不足
5、供电导线接触不良
6、齿轮、皮带或轴承等机械咬合过紧导致摩擦阻力大,严重损耗动力
发表于 2014-4-23 00:37 | 只看该作者
,飞到没电
发表于 2014-4-23 00:43 | 只看该作者
最后抖动厉害应该是快没电了,症状加重
发表于 2014-4-23 07:18 ——“来自手机” | 只看该作者
油门曲线,转速低~
发表于 2014-4-23 08:06 | 只看该作者
机机不错,求配置
发表于 2014-4-23 08:13 | 只看该作者
我感觉是正常的,有副翼的十字盘快了之后是会抖。跟你头子的虚位有关系吧。
发表于 2014-4-23 08:15 | 只看该作者
看看是不是主旋翼固定座连接主轴的螺丝松了 主旋翼固定座和主轴不在一个轴面上就会这样
发表于 2014-4-23 08:57 | 只看该作者
发表于 2014-4-23 09:37 | 只看该作者
飞的比我好了,哈哈。
发表于 2014-4-23 10:00 | 只看该作者
转速低、没调好
发表于 2014-4-23 10:03 | 只看该作者
5楼正解,转速的问题。另外楼主还要勤加练习
发表于 2014-4-23 10:05 | 只看该作者
好吧,看到最后我也忍不住笑了~
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:13 | 只看该作者
lihuan629 发表于 2014-4-23 00:35
视频看到应该是转速不够
常规可能导致的原因:
1、电池内阻过大
好的 。。我再找找原因。。
感谢各位捧场。。。指点。
我会继续联系到 让大家不笑 。。 呵呵
发表于 2014-4-23 10:39 | 只看该作者
抖得太厉害了,
发表于 2014-4-23 10:44 | 只看该作者
频视中看好象是“日“字框球头扣脱落,或者是其它球头扣掉下来,与电池内阻关系不大。
发表于 2014-4-23 10:45 | 只看该作者
不是笑你的技术,是笑你的机。技术都是这么过来的,没人取笑
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:49 | 只看该作者
感谢回复。。。。
没任何地方掉下来。。。着落后 我摸了电调超烫(近角设置到最低了)
等冷却后 继续飞。。就不抖了。
