查看: 1659|回复: 24
请问,谁有内六角螺丝?
发表于 2005-11-9 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波箱用的长的一颗和两颗短的,有的m我呀,谢谢大家拉!
发表于 2005-11-9 10:10 | 只看该作者
是450XL的零件吗?你看看零件图,找出零件编号,搞明白是哪两颗以后可以送你两颗(如果有的话,呵呵)
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:15 | 只看该作者
谢谢dark哈
金属尾波箱:●半圓頭內六角螺絲 x 1(M2x14mm)  ●半圓頭內六角螺絲 x 2(M2x6mm)
一共花了三颗,这东西不好找!
发表于 2005-11-9 10:54 | 只看该作者
m2的内六角不太好找,特别是要求长度,只能裁断来用了
楼主是哪里的?
 楼主| 发表于 2005-11-9 11:07 | 只看该作者
我是上海的!
发表于 2005-11-9 11:14 | 只看该作者
修斯也许有
修斯300
发表于 2005-11-9 11:30 | 只看该作者
我对亚托上用这么小的内六角保留意见。
多拧几次很容易花,花了很难搞下来,再者难找。
亚托到时候肯定会出螺丝配件包,估计不会便宜。
发表于 2005-11-9 13:32 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2005-11-9 11:30 发表
我对亚托上用这么小的内六角保留意见。
商城已经有的卖了,48元!!:em06::em06:
发表于 2005-11-9 13:34 | 只看该作者
原帖由 zzwei22 于 2005-11-9 13:32 发表
这些不是内六角的吧?
发表于 2005-11-9 14:05 | 只看该作者
刚才看了介绍,这个螺丝备用包里好像没有楼主要的型号!!
发表于 2005-11-9 14:12 | 只看该作者
原帖由 HKing 于 2005-11-9 10:15 发表
谢谢dark哈
一共花了三颗,这东西不好找!
到北京东路(科技京城)看看,哪里很多的。
发表于 2005-11-9 16:00 | 只看该作者
没必要非用内六角的螺丝,M2的十字螺丝很好找的,也可以用的,螺丝长了可以用锉刀修短些。
发表于 2005-11-9 18:28 | 只看该作者
到大型的螺丝商店配一些会来就得啦,又便宜
发表于 2005-11-10 00:15 | 只看该作者
没有.....不要要求内六角了,直接用螺丝包里面的好了
发表于 2005-11-10 00:44 | 只看该作者
我们这仅有一家卖,是香港的货,卖得贵!     1元/颗
发表于 2005-11-10 01:00 | 只看该作者
一颗螺丝难倒大汉啊,前两年去五金批发店找特殊螺丝,10颗是20块钱,100颗也是20块钱,卖的人还爱买不买的......
发表于 2005-11-10 09:22 | 只看该作者
那6角的是容易花,不过总的来说亚托的螺丝硬度都不高,其实不用内六角的,十字一字2mm都能用,北京西四或者黄庄的电子配套市场都有专卖螺丝的,我感觉梅花的那种似乎都比较硬,只是重,所以就用普通的就好了。
发表于 2005-11-10 09:45 | 只看该作者
六角的花了最麻烦,亚托在新的SE上全用了这种内六角,不知道出于什么考虑,是好看还是能增加性能还是为了带来更多利润不得而知。还是十字2mm的好找又便宜,花一点就扔了也不可惜。
发表于 2005-11-10 09:50 | 只看该作者
是啊,内6角比十字的容易花太多了,十字的花了还能用力点旋出来换掉,内六角花了再用力也旋不出来了,只能用钳子
发表于 2005-11-10 09:53 | 只看该作者
工欲善其事、必先利其器
其实内六角的螺丝钢性要比普通螺丝的高
在油机中被广泛使用
但是飞机中原配的L型螺丝刀只能是简易的工具
装配一架飞机是没有问题的
但是如果要长时间使用
建议还是搞一套比较乘手的好的内六角工具
是很必要的
