查看: 22797|回复: 22
pixhawk罗盘多次校准不准,飞控无法解锁
发表于 2014-4-28 01:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pixhawk买回来就只会黄灯闪烁,到处找教程文档视频,不知做对了什么,居然变成绿灯而且能飞起来,不过飞机向右倾,打算断电调试一下,顺便把固件也升了,升到apm3.1.3后,mission planner提示compass offsets too high,罗盘偏移太高,自然就是校正罗盘,校正多次mp还是显示这样的错误,好不容易罗盘问题解决了,又提示alt什么什么错误,断电重启,compass offsets too high错误又回来了,清楚数据重新做一遍校正还是不成功,请大家帮你分析一下问题出在哪里,黄灯不停闪烁时什么原因
发表于 2014-4-28 07:09 | 只看该作者
j检查一下罗盘方向对不对,翻转移动看看罗盘指向和实际方向是否符合。然后修改Armed_check 选skip-compass
 楼主| 发表于 2014-4-28 08:06 | 只看该作者
redor 发表于 2014-4-28 07:09
j检查一下罗盘方向对不对,翻转移动看看罗盘指向和实际方向是否符合。然后修改Armed_check 选skip-comp ...
有十度左右的误差,修正
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:55 | 只看该作者
有人知道吗?
发表于 2014-4-28 11:13 | 只看该作者
也许有什么干扰。飞控板尽量远离一切干扰源.比如电压显示器等等
头像被屏蔽
发表于 2014-4-28 11:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:29 | 只看该作者
jordanwys 发表于 2014-4-28 11:38
是不是你的版本是1.299的~~有问题的版本~~
我的是3.1.3版
我知道为啥..你去把开机效验罗盘偏差值关掉就好了...pix这个问题是很普遍的..因为他们设计了开机要检查罗盘偏差值不能过大..但是那个值设置的太小了..很多罗盘偏差都会过大....
不知道当初怎么想的..其实偏差值传感器都存在..所以才要做校准去自动设定偏差来平衡...但是他们丫的设计个那么小的值.............
这些wiki上有写..就是比较不容易注意到
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:38 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-4-28 13:29
我知道为啥..你去把开机效验罗盘偏差值关掉就好了...pix这个问题是很普遍的..因为他们设计了开机要检查罗盘 ...
我回去试试,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2014-4-28 17:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:51 | 只看该作者
jordanwys 发表于 2014-4-28 17:28
我说的是MP的版本啊~~
1.3.1版的mp
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:53 | 只看该作者
把罗盘检测关闭了还是有这样的提示,还是不能解锁
发表于 2014-4-28 20:25 | 只看该作者
你怎么校准的 ?按照道理应该是点击校准以后会出现一个3D图..校准的画应该是所有点在一个球面上..画的越多越好..
至于偏移量过多...........
具体的参考weki吧
这是网址
http://copter.ardupilot.com/wiki/prearm_safety_check/
发表于 2014-4-28 22:05 | 只看该作者
如果时200多 可能你校准选错偏转角了吧。pixhawk roll 为0
发表于 2014-12-20 12:29 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:29 | 只看该作者
lrbdh 发表于 2014-12-20 12:29
楼主的问题解决了吗
到店家换个新飞控解决啦
发表于 2015-1-3 12:04 | 只看该作者
dsweiliang 发表于 2014-12-20 13:29
到店家换个新飞控解决啦
这个问题难道是硬件的问题?怎么换了飞控就没事了??
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:30 | 只看该作者
应该是罗盘硬件出现问题了
发表于 2015-1-4 11:38 | 只看该作者
dsweiliang 发表于 2015-1-3 13:30
应该是罗盘硬件出现问题了
我刚买的pixhack别的都装好了,就较好了,就是罗盘较准不成功,较准了nn次了,
每次较准结束时,有一个数值大于150,模友说这个不正确
说是可能有干扰,我到院子里较准,到村外较准还是这样,快疯了
发表于 2015-1-4 12:19 | 只看该作者
吧PIXHAWK附带的电压电流检测器远离飞控,试试,这玩意对罗盘的干扰很大
