查看: 2762|回复: 36
给位大侠们请教下关于虾艇失控的原因
发表于 2014-5-8 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说原因吧。。。。昨天新买的GT3B控到手后,就用环氧E51给接收机做了防水,今天电调到手后迫不及待的装上下水了,谁知道一插上电,电机就转了(速度很慢)等到下水后刚开始还听使唤,一拉油门响应也很快,就是不一会儿失控了,就慢慢的在水里跑无法控制,然后就用划船把捞上来了。难道是环氧E51不能涂在接收机上?啊啊啊!还是请大侠们教教我吧
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:42 | 只看该作者
还有就是这个遥控用起来一点都不顺手,连舵机的正反也不调
发表于 2014-5-8 19:47 | 只看该作者
时间用长了会习惯的
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-8 19:47
时间用长了会习惯的
不清楚的是 到底是接收机坏了 还是没设置好,早知道就买个GT2了 用起来也方便
发表于 2014-5-8 19:53 | 只看该作者
环氧涂在接收机上不会有问题吧,只要不涂在电路板上,难道设备配起来都不联机试一下就直接做防水,直接下水了?
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:56 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-8 19:53
环氧涂在接收机上不会有问题吧,只要不涂在电路板上,难道设备配起来都不联机试一下就直接做防水,直接下水 ...
当然试过了  环氧就是涂在电路板上的。。。。不然涂在哪呀
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:58 | 只看该作者
哦哦 没有联机试 因为都是新买的  电调下午刚到的,昨天就把接收机做了防水
发表于 2014-5-8 20:04 | 只看该作者
环氧涂在电路板接收机坏的可能性大了,为何不做接收机外壳的防水而要直接在电路上涂环氧啊。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:06 | 只看该作者
涂之前也问过一个卖船模的朋友了 他说可以的
发表于 2014-5-8 20:12 | 只看该作者
一直用704做接收机防水
发表于 2014-5-8 20:13 | 只看该作者
现在好了,涂上去的环氧撬不下来了。2.4G接收的高频电路,覆盖上去的东西总是有影响的。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:27 | 只看该作者
jslm125a 发表于 2014-5-8 20:12
一直用704做接收机防水
晕死
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:28 | 只看该作者
只能重新买了吗?没别的办法啦
发表于 2014-5-8 20:34 | 只看该作者
zhouye1944 发表于 2014-5-8 20:28
只能重新买了吗?没别的办法啦
给你个便宜卖GT3B接收的网址吧,他们的FS GT3B的接收机特价25元一个还包邮!我才买了两个。http://shop65469725.taobao.com/
去晚了可能就没了
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:37 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-5-8 20:34
给你个便宜卖GT3B接收的网址吧,他们的FS GT3B的接收机特价25元一个还包邮!我才买了两个。http://shop65 ...
谢谢我也去买两个
还有,做防水都是用704或705硅胶。用环氧胶,出了问题就没办法了,不过应该说用环氧胶对电路板本身应该没影响呀!电路板的板基就是环氧树脂的。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:40 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-5-8 20:37
还有,做防水都是用704或705硅胶。用环氧胶,出了问题就没办法了,不过应该说用环氧胶对电路板本身应该没影 ...
是呀搞不懂。。。还有舵机正反转怎么调。。。
发表于 2014-5-8 20:43 | 只看该作者
我有GT2,没用过GT3B,但知道GT3B也是可以调反向的。你有说明书吗?没有可以在FS官网上下一个。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:45 | 只看该作者
好吧
发表于 2014-5-8 20:50 | 只看该作者
