查看: 4465|回复: 21
A5 水上飞机 飞不起来
发表于 2014-5-8 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下高手们,我新买的1.1米的A5水上飞机,根本就飞不起来,一加油门飞机就向一边偏,再大点油门,桨就打到水花,马上就慢下来了,配置是A2212,KV1400,1100MA电池,7*5的桨。重心也是按照说明上调整的,反复试过很多次了,没有一次能飞起来。到底是什么原因呢?如果在副翼下边按两个浮筒是不是能解决向一边偏的现象呀。
发表于 2014-5-8 22:02 | 只看该作者
高手不敢当,试试8*6的浆看看
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:49 | 只看该作者
lt101 发表于 2014-5-8 22:02
高手不敢当,试试8*6的浆看看
桨大了不是反扭力更大了吗?
发表于 2014-5-9 06:16 | 只看该作者
浆 大了  刮机身  还是 重心 舵面
发表于 2014-5-9 14:52 | 只看该作者
电机有点大了,反扭确实大,换2208可能会好一点。另外,微调推力线试试看。
发表于 2014-5-9 16:49 | 只看该作者
这飞机有很多缺陷 不好飞
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:50 | 只看该作者
推力线也调了,还是不行
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:52 | 只看该作者
xx1994930 发表于 2014-5-9 16:49
这飞机有很多缺陷 不好飞
确实,这个飞机缺陷太多了,像海潮那样加两个浮筒是不是应该能好点,最起码不会向一边偏了。
发表于 2014-5-9 21:26 | 只看该作者
水机的拉力或推力比陆机要大不少,水的阻力比机轮阻力大。
发表于 2014-5-10 18:40 | 只看该作者
打水花是这个JJ的胎病,11年我让这个JJ折腾的不轻,视频里有这个小A5,供您参考。
发表于 2014-5-11 18:46 | 只看该作者
动力不足,我换个三叶桨就轻松飞起了。
发表于 2014-5-12 22:51 | 只看该作者
这个机不咋样。实在不行换个7寸三叶桨试试,A2212也能带得动。
发表于 2014-5-13 10:10 | 只看该作者
这机的确不好飞,我们这里有个高手都整了半天才飞起来,开襟翼起飞,慢慢加油拉点杆
发表于 2014-5-13 15:30 | 只看该作者
换【北极星】试一试!A5不好飞。
发表于 2014-6-19 21:44 | 只看该作者
A5水机飞不起的原因有二个:1.重心要很准,稍不准,就难起水。2.重心不准,要起飞必须加大动力,但加大动力又会起水花,阻碍螺旋桨转动,导致减速,因此可以在船体前部和中部两侧加压浪板,挡住水花。水花一旦挡住,无论多大油门都行,起飞毫无问题。这个问题解决,动力够强,3至5米绝对起飞!
发表于 2014-6-19 21:46 | 只看该作者
我试验过来
发表于 2014-6-21 11:54 | 只看该作者
这飞机是不好飞,我的也往一侧偏的。放弃吧扔了。我调整过很多次呢。。。
发表于 2014-6-23 07:19 | 只看该作者
我是1.8米A5,开始也飞不起来,后当陆机草地飞几次又拆东西减重后就飞起来了。还是不如北极星好飞。
发表于 2014-6-23 08:04 | 只看该作者
应该发动机上推,否则抬头离水很艰难。
发表于 2014-6-23 12:12 | 只看该作者
回帖 证明我来过
