查看: 4934|回复: 31
DJI Lightbridge新固件与单遥控器使用方案
发表于 2014-5-12 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鉴于有部分模友希望使用单遥控器同时控制飞机和云台, DJI会在本周内发布Lightbridge新固件. 在升级新固件后, 当两个遥控器都接入地面端的时候,遥控器A(红色接头)8 通道+遥控器B(黑色接头)8通道都被地面端采集并发给机载端,机载端sbus输出该16通道控制信息,同时Gimbal口发出遥控器B的8个通道给高清云台。
单个遥控器(A)接入的时候,如果这个遥控器ppm发出来的通道数少于16通道的话,该遥控器的所有通道都被地面端采集并发给机载端,机载端SBUS将输出该遥控器全部通道。
单个遥控器接入时,天空端的 Gimbal口不发送任何通道数据到高清云台。
请点击 这里  获取更多信息!
发表于 2014-5-12 21:53 | 只看该作者
这个无线高清能否强制输出视频到 hdmi接口的设备或者录像机 等 还是只能输出到液晶电视机上面?
发表于 2014-5-12 22:21 | 只看该作者
最急的是ios啊 都已经花钱买安卓的平板了 。。。
发表于 2014-5-12 22:42 | 只看该作者
ios不越狱没法接HDMI当显示器吧,lightbridge要是像phantom的中继器那样通过wifi传输视频是不是更方便呢?
发表于 2014-5-12 22:54 | 只看该作者
有没有考虑现在大部分的用户是Z15的云台   现在关键是大部分的客户  高清云台还是要一段时间段的  不然你高清图传卖给谁去  现在能干点大活的 都是两个遥控  很少有单人飞S800\1000的 另外赶快研发futaba的中继  今早甩掉遥控和高清图传接收机之间的线。 可以采用模块读取futaba接收机的信号  然后把这个读取来的信号在给到高清图传的地面端  这样就解决了大部分客户的需求。希望采纳  大家看好高清图传只是不能按照现在的设备添加上  需要改动的地方很大  所以销量。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-12 22:59 | 只看该作者
这个图传实在太贵…作为穷人表示玩不起
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:18 | 只看该作者
地面端是标准的HDMI输出。
输出帧率为60I。
具有HDMI输入的设备都可以和地面端连接。
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:21 | 只看该作者
我司开发团队也在积极开发IOS的使用。但由于苹果对IOS设备的开发有很多限制,因此预计在6月份推出。
如果购买a n droid设备的话,建议使用 note3 手机,处理速度快,显示效果好。
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:22 | 只看该作者
IOS版本推出后,不需要越狱的。
我们是在IOS上调用解码软件播放视频,不是将其作为HDMI显示设备。
如果使用WIFI的话,延时会更大。因为需要将地面端的数据交给WIFI,WIFI再做处理。
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:26 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-5-12 22:54
有没有考虑现在大部分的用户是Z15的云台   现在关键是大部分的客户  高清云台还是要一段时间段的  不然 ...
我们也推出了两个人使用的方案。
对于现有云台。高清图传的地面端采集遥控器数据发送给飞机。5.8G的遥控器单独控制云台
发表于 2014-5-13 11:26 | 只看该作者
chinaczw 发表于 2014-5-12 23:36
今天我试了17款平板 国产的 进口的  发现三星的双核的都不行 没图像。昂达 ,七彩虹这些显示没问题,但是 ...
请问都哪17款?
发表于 2014-5-13 11:39 | 只看该作者
太多了 都是在店里直接试的 推荐华硕 me175 便宜 好用
发表于 2014-5-13 11:58 | 只看该作者
请问下越狱后再哪下软件
发表于 2014-5-13 12:02 | 只看该作者
我是越狱的,在哪下
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:13 | 只看该作者
mz13765222013 发表于 2014-5-13 11:58
请问下越狱后再哪下软件
现在没有IOS的软件提供。
另外 我们发布时也不需要用户越狱安装的。
发表于 2014-6-4 19:23 | 只看该作者
学习
发表于 2014-6-5 00:41 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-6-20 11:15 | 只看该作者
这个帖子的内容怎么删了????
发表于 2014-6-22 10:30 | 只看该作者
不错不错,学习了。
发表于 2014-6-22 10:31 | 只看该作者
不错不错,学习了。
