查看: 2518|回复: 31
还在购物车里的四轴配置方案,欢迎大家点评
发表于 2014-5-15 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗宇X2212KV980
4*90
360
好盈 天行者30A
4*52
208
仿1047正反桨2对
4*14
56
华科尔DEVO 10+接收机RX1002
739
739
CUAV APM2.6(含6H)
861
861
花牌3S 11.1V2200mAh25C
2*95
190
CUAV RADIO 3DR Radio 915M 一套
208
208
12V15A电源+UNA6 PLUS+ 全套
395
395
电量显示和低压报警
阿福四轴机架 X450机架(带摄像)
257
257
总计
3289
一切从0开始,有什么需要调整的,请大家多多指教!
发表于 2014-5-15 22:34 | 只看该作者
电调建议换成蜘蛛,价格也不高,6s不提,起码以后升级4s电池还可以用
d10控好像和apm配合有点问题,要刷固件解决,具体不太清楚
桨多买点,热缩管,硅胶线,各种接头等常用耗材多买点
发表于 2014-5-15 23:01 | 只看该作者
APM飞控加6Hgps价格没那么贵吧600左右。电池建议大一点的能5200毫安更好。如果资金单位可以考虑格式的,不到位差不多的就行,那没必要那么好。。。你这机架带摄像我没看懂,我理解是可以安装云台吧?如果不考虑以后航拍的话那没必要,直接买个飞越F450机架就行。最后说一下,你看的遥控器和接收器,正是我现在用的。说实话,个人感觉麻烦点这个控。可以考虑天9。
以上纯属个人建议。
发表于 2014-5-15 23:04 | 只看该作者
新人不要被误导 蹲2手区去收到手飞套装 1000左右收回来鼓捣 等你鼓捣会练完手在去配你喜欢的机架(或者放弃多轴,钱不多花技术学到)
发表于 2014-5-15 23:06 | 只看该作者
另回2楼中校 蜘蛛堵转出名还误导新手 D10是好控 价格实惠功能强大 与APM配合无问题 就一句便宜浆多买点是实话
除充电器还行,其它的都不怎么样
发表于 2014-5-16 00:02 | 只看该作者
RE: 还在购物车里的四轴配置方案,欢迎大家点评
vbstone 发表于 2014-5-15 23:06
另回2楼中校 蜘蛛堵转出名还误导新手 D10是好控 价格实惠功能强大 与APM配合无问题 就一句便宜浆多买点是实 ...
蜘蛛30a配合4108电机至今没堵过!可以看我之前的帖子。蜘蛛堵只是盘式电机堵,没听说22,28这种也会堵!再说,您用过蜘蛛吗?不要误导新手啦
发表于 2014-5-16 00:25 | 只看该作者
电调好盈18A足以,控天8或天9!
发表于 2014-5-16 00:38 | 只看该作者
drore 发表于 2014-5-16 00:02
蜘蛛30a配合4108电机至今没堵过!可以看我之前的帖子。蜘蛛堵只是盘式电机堵,没听说22,28这种也会堵!再 ...
您意思是建议新手也上蜘蛛 30A+4108 ?!(本人就觉得这个配置简直是垃圾中的战斗机)
在一咱俩争论堵不堵转没意义,论坛里随便搜到其他魔友蜘蛛堵转的帖子,何解?
不明白为什么你一下子就急了?误导不误导新手大家有目共睹
个人建议入魔练手机
机架仿 F450 (动手能力强的话可以自己DIY)
电机XXD 2212 KV1000~1400(前期四轴练手便宜 后期如果想玩固定翼可以直接上 不浪费)
电调XXD 30A(有能力刷BLHeli固件提高响应速度,可比好赢等电调)
飞控建议先从简单便宜的开始如FF QQ 等 如潜水时间长有鼓捣能力直接上APM+6MGPS 后期也可固定翼FPV(手动更换GPS陶瓷天线 效果媲美6H,干扰可以通过安装位置解决)
电池3S5000MAH以上 (飞行时间基本可控在20或20多分钟)
      3S2200MAH的也可以 (飞行时间7~10分钟)
遥控器首先看你对航模的热度和持续时间,如果新手上手简单玩玩4轴有6通道就够(不控云台等设备) 所以便宜的6通道遥控随便上
建议:你提到的华科尔D10,是论坛公认的神控,尤其刷了大神固件以后可以认很多品牌的接收机(最便宜的20机块钱)功能上也增强不是一点半点尤其在混控上
原厂固件下也足够玩4轴 设置APM如有不会可以问我,其他问题也同样可以一起探讨
发表于 2014-5-16 00:57 | 只看该作者
在帮楼主改下配置中等价位
朗宇V2216KV900 (想更好的需要根据你的机架 挂载设备 等等很多因素去挑选)
好盈 天行者30A(更好的上铂金只要比电机最大电流大10A即可)
仿1047正反桨2对 (正版APC 或者碳浆)
华科尔DEVO 10+接收机RX1002(FUTABA14SG最近很火)
APM2.6(含6H) (零度 大疆等高端商品飞控)
3S 11.1V5200mAh25C  (电池后期可并联)
3DR 原版无线数传 433M (改装蓝牙模块可用手机地面站)
BB响
阿福四轴机架 X450机架(带摄像)(这个阿福机架真的没必要,仿F450就可以了,航拍你还得慢慢来,首先调稳飞机 然后必须搞云台+图传+摄像头+7寸屏否则不如固定翼FPV了)
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:56 | 只看该作者
vbstone 发表于 2014-5-16 00:57
在帮楼主改下配置中等价位
谢谢VB的回复,内容很详细,很是受用》》》》》》》》》有几个疑问:
V1、V2216KV900 和X2212 kv980的相比有什么优点?
2、网上看你的帖子,你也买过APM2.6,能否推荐下注意些什么?网上看到有分APM分弯针和直针,二者有什么区别?
3、3DR 433M的和915M的有什么区别?
发表于 2014-5-16 22:27 | 只看该作者
在帮楼主改下配置中等价位
实用...
发表于 2014-5-16 22:38 | 只看该作者
我知道一个魔友正在出差不多的动力配置,要帮你联系一下吗?
阿福450
朗宇980 2212
好赢20A
发表于 2014-5-16 23:05 | 只看该作者
V1、V2216KV900 和X22 ...
V2216KV900和X2212 kv980 这两个的区别~恩~~~~~简单点说两个都是朗宇的产品 系列不一样V和X系列 V系列要好于X系列(实在想了解可以去查下官网),在一2216 2212的意思是电机的直径和高度(要是我没记错的话)比如2216就是22MM直径 16MM高度 同样适用于4xxx的电机 (肯定是越大的动力越好)
APM建议买弯针,我买的是直针,就是插针垂直90度于电路板,个人感觉老插拔接口时间长了可能会吧电路板上的铜箔带起来(或者拔掉)。弯针可能就不会存在这样的隐患。(纯属个人意见) 玩APM前期多看泡泡老师的视频。
3DR 433M和915M的区别在于传输频率上,实际使用没有影响,不过433的保有量大(就是用的人多),DIY空间大,比如论坛那位出的教程 数传+蓝牙+手机 实现移动地面站。相对915的貌似很少人玩(我个人页只是433数传,没有涉猎到915)
发表于 2014-5-17 00:38 | 只看该作者
电机怎么也要上到2216吧,以后多加点负载2212会很吃力的,差不了几块钱
口袋紧张的就直接二手区收吧,我就是这么干的
飞越650机架+X4108电机+好盈铂金30A+NAZA V1+GPS+D10加上0720充电器和自组的两块4S 5000MAH电池刚好3K5,跟LZ预售差不多,但是我这套负重应该能到3KG
等飞的差不多了再上FPV设备
发表于 2014-5-17 02:18 | 只看该作者
我也是新手,弱弱问一句CUAV RADIO 3DR Radio 这个东西是什么?飞控?不就和apm冲突了?
发表于 2014-5-18 22:49 | 只看该作者
纯新人无法发帖,借贵宝地同问各位大神,也整了套配置前天下单,不知道会不会飞得起来,朗宇A2216kv880,山寨450机架,好盈40A电调,1147浆,mmc10飞控,天七遥控。
发表于 2014-5-18 23:53 | 只看该作者
在帮楼主改下配置中等价位
支持,另,,电调我个人觉的,飞腾18A配v2216 800kv ,3s 1238,或4s1047  足够了。3-4s通吃。。。或者蜘蛛30A。。预算充足的话,,再好点的,铂金也好。。
关于飞控,,如果楼主有折腾的精神apm  没有的话,,零S4、QQ、大白鲨都可以。
18# 16#硅胶线,热缩管、要一起买点,,桨是要多买点的。。。少不了的。最好别用香蕉头,直接焊。。。T插换 xt60。。。买电池时,,那个电池邦别记忘了。。。。。。
还有什么一时半会想不起来了。。。。我当初就是不知道怎么买东西。。。都是可着用的买的。。。后来浪费了好多运费。。。。。
发表于 2014-5-19 00:48 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2014-5-19 19:34 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2014-5-18 23:53
支持,另,,电调我个人觉的,飞腾18A配v2216 800kv ,3s 1238,或4s1047  足够了。3-4s通吃。。。或者蜘 ...
来来回回是要买不少东西,也挺浪费邮费的。香蕉头的有什么缺点呢?我自己有锡焊,但是从来没用过,不知道好焊不
