查看: 1015|回复: 26
求教求!!教!!
发表于 2014-5-21 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有飞过蓝翔双70涵道的大师们帮帮忙,本人刚入模的时候同时入手两架,一架当时就移炸,原因你懂得。昨天把另一架也装起来了,网上推荐是用2块3S电池飞,我现在想用6S 5000,但是头太重,改用4S 4200重心合适。但担心动力够不够?有飞过的的朋友请指点迷津。以免发生秒炸现象,人们常说初生牛犊不怕虎。如今也算老牛了。反而很怕虎了呵呵
发表于 2014-5-21 18:37 | 只看该作者
LZ的JJ不仅多 而且都是好J啊
发表于 2014-5-21 18:39 | 只看该作者
多上点图啊
发表于 2014-5-21 18:56 | 只看该作者
你上一下4S电池,用手拿着把飞机头向上,推满油试试有没有向上窜的感觉。
发表于 2014-5-21 18:58 | 只看该作者
6S4000可以的,我的SU27就是双70,用6S4000正好。如果你是6S电机用4S转速肯定不够的。
发表于 2014-5-21 19:00 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-5-21 18:56
你上一下4S电池,用手拿着把飞机头向上,推满油试试有没有向上窜的感觉。或者称一下飞机的起飞重量,把飞机 ...
  上将同志  你没飞过涵道机吧?涵道机推力比0.6就可以飞了,一般有0.8就能爽飞了、、、、、1.5推力比的涵道,要命啊
发表于 2014-5-21 19:01 | 只看该作者
  楼主因该报出飞机的动力配置,是什么涵道。
发表于 2014-5-21 19:10 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 19:11 | 只看该作者
我只想知道这前缘襟翼的效果如何
发表于 2014-5-21 19:16 | 只看该作者
看你电机,电调,,怕炸,买个陀螺仪吧,这么贵的飞机,被鄙视就鄙视吧
发表于 2014-5-21 19:17 | 只看该作者
机师,你娃下班了?涵道小王子哦
发表于 2014-5-21 20:12 | 只看该作者
应该先买便宜的练手嘛
发表于 2014-5-21 21:14 | 只看该作者
有点奢侈啦
发表于 2014-5-21 22:04 | 只看该作者
一般大于1.5倍就没问题----这句话太吓人了,目前为止没见过推重比能到1.5的涵道机,我自己的几架涵道机中,只有一架不带起落架的64涵道超过1达到1.1:1的推重比,90涵道的台风改装金属涵道后能达到1:1,推重比最低的是雅克130,只有0.55:1,即使只有这么低的推重比半油门就能平飞了
发表于 2014-5-21 22:06 | 只看该作者
如果厂家推荐是用6S电池,LZ你要用4S的话不用试,答案是100%不行,因为电机的KV值是设计给6S用的,4S供电转速太低了,推力肯定不够。重量的问题只要推重比在0.7左右就可以飞,用大电池头重了就在机尾加配重,整机的起飞重量控制好就没问题。
发表于 2014-5-21 22:07 | 只看该作者
推重比小很难飞的
 楼主| 发表于 2014-5-21 23:14 | 只看该作者
谢谢各位的答复,明天早晨去试飞.先用4S  4200的电池试一下,如果不行直接6S  5000.涵道参数木有.记不清是那架飞机上带的了.后来大多数用金属涵道.所以木办法给大家交待清楚...明晨试飞回来后向大家汇报结果呵呵
发表于 2014-5-21 23:26 | 只看该作者
期待明天首飞成功
发表于 2014-5-22 08:57 | 只看该作者
4200和5000,动力上差异不大的吧..具体还是看电池牌子..
富力的4200 35c估计比狮子的5000,动力肯定是好的
发表于 2014-5-22 09:14 | 只看该作者
实在担心就先上个飞控咯。
