查看: 5822|回复: 47
第一次在这里发帖 我的350密苏里战列舰!请多多指教~
发表于 2014-6-22 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            说几句  呵呵 买来有好几年了以前做静态练手的 现在改RC玩玩
上图
船体
船体里本来有电机波箱位的现在没用了 这些都要剪掉 做好船体上下两层的防水
中间这两动力输出本来没有的 现在开出孔来 我要做四个螺旋桨输出的 孔可以开大点 以后用补土 补上就是了
现在做轴套 内2外3铜管1条  内3外4的1条
这是外4的铜管 在上面开孔
T型 固定好点上焊锡
打磨
在一头装上一段1厘米内2外3的铜管 另一头装长的 输出
螺旋桨自己把它改大了 呵呵铝片剪的 502多滴几次
轴 不是硬轴 是电瓶车的刹车线做的 正好2毫米
这样就算轴套有点弯也不影响 在船体里安装电机也好调整
180电机安装  这是我的方法 嘿嘿
怕在水里转向不好 舵也加大了 再来张舵机连接
装上注油管 后甲板以后是封死的 怕轴套里以后没密封油了 进水
船体先做到这里 接下来做上层
 楼主| 发表于 2014-6-22 13:38 | 只看该作者
甲板上色
上层的开始了 准备做灯光  主炮塔可动
开孔 开窗
大体上完色了
前甲板
炮塔转动
灯光 效果
三炮塔联动 三通遥控器可以和舵一起动
遥控通道多的话 炮塔可以分开转动 2号炮塔可以单独转动的 ;    这是舵机安装
船体上色
整体效果
完工了!!
这就是我的1/350密苏里号战列舰  请多多指教  谢谢大家!!
 楼主| 发表于 2014-6-22 13:39 | 只看该作者
留位 在编辑
发表于 2014-6-22 14:20 | 只看该作者
小船不过瘾
发表于 2014-6-22 14:23 | 只看该作者
我看完了  谢谢大家
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:26 | 只看该作者
我家附近的 都是小河
发表于 2014-6-22 14:29 | 只看该作者
一些零件都LZ自已动手打造的,不错,期待试水
发表于 2014-6-22 14:42 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-6-22 15:42 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2014-6-22 16:09 | 只看该作者
既有静模的细节,又有动模的玩法,期待试水
发表于 2014-6-23 10:01 | 只看该作者
请问是用静态改装的吗?
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:38 | 只看该作者
f叶 发表于 2014-6-23 10:01
请问是用静态改装的吗?
是的 用三角号手1/350的船改的
发表于 2014-7-4 01:37 | 只看该作者
相当漂亮,求教桨叶详细做法
发表于 2014-7-4 03:10 | 只看该作者
这是要超神的节奏
 楼主| 发表于 2014-7-4 08:11 | 只看该作者
lsand0917 发表于 2014-7-4 01:37
相当漂亮,求教桨叶详细做法
把铝片剪成小片用502贴在原浆 照原浆形状剪就是了 我的每片叶子大了2mm
发表于 2014-7-4 08:16 | 只看该作者
电机什么型号
 楼主| 发表于 2014-7-4 08:26 | 只看该作者
fk180电机 6V 25000转 装这船开起来想快艇
发表于 2014-7-4 10:44 | 只看该作者
螺旋桨用502粘的?
 楼主| 发表于 2014-7-4 11:06 | 只看该作者
ck821026 发表于 2014-7-4 10:44
螺旋桨用502粘的?
是的 用了好几次  要打磨的
发表于 2014-7-4 19:48 | 只看该作者
太棒了。好好学习学习
