查看: 3156|回复: 41
飞向山顶之失控返航
发表于 2014-6-22 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来个低空盘旋的、果冻没有处理好
向山顶出发失控返航的
这个是发现进水后就马上拆开的遥控器
第二天早上装回去的时候天线忘记了放好角度
导致笔直对着四轴、飞到695m的时候超出遥控距离
触发失控返航、再次拿回控制权的时候才发现遥控器天线是笔直对着四轴的
赶紧弄到水平位置继续飞、这次失控是有史以来第二次失控返航
远处就是要飞过去的山
到达山的那边
高过山顶、比上次更近距离
山顶上
失控拿回操控权
继续飞行
河水都变黄了
发表于 2014-6-22 16:28 | 只看该作者
天线垂直对着飞机遥控距离远而不是竖直对着
发表于 2014-6-22 16:44 | 只看该作者
不错不错。返回就好
发表于 2014-6-22 16:56 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-22 17:16 | 只看该作者
控会进水?
发表于 2014-6-22 17:23 | 只看该作者
胆量真大,值得学习。
发表于 2014-6-22 17:43 | 只看该作者
控的做工貌似不错,什么牌子的?
发表于 2014-6-22 17:59 | 只看该作者
什么配置~~???
发表于 2014-6-22 18:13 | 只看该作者
楼主家乡景色秀丽,赞一个
发表于 2014-6-22 18:39 | 只看该作者
不错,地方很好。
发表于 2014-6-22 18:40 | 只看该作者
控是天8?
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-22 16:44
不错不错。返回就好
之前遥控器设置好失控保护
起飞前校准GPS的
发表于 2014-6-22 18:51 | 只看该作者
楼主那里山清水秀,养人啊。
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:59 | 只看该作者
等你测试了你就知道了、要不就是等你拆开看了
你就明白了、我测试过我的遥控器在1060m还能飞回来
遥控器天线是水平放置的 这次失控天线就像下图放置
最好的是在折叠处折起来 然后打横放置往左往右都无所谓
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:01 | 只看该作者
下雨之前遥控器放在窗户旁边
没有关玻璃、只是拉纱窗
所以就进水了
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:02 | 只看该作者
luyonghui 发表于 2014-6-22 17:43
控的做工貌似不错,什么牌子的?
天地飞9通一代遥控器
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:03 | 只看该作者
akab_47 发表于 2014-6-22 17:59
什么配置~~???
配置如下()里的是当时价格
naza v1飞控+GPS*1(2000)
朗宇X3508S 700KV 电机*4(180*4)
H4 680 机架*1(599)
APC 1238 桨*2(58*2)
好盈铂金30A 电调*4(97*4)
HE 8000mah 3S 35C电池*1(680)
穷人OSD *1(238)
32频点600mw图传套装*1(510)
三叶草+平板天线*1(40+98)
HD19摄像头+专用舵机云台*1(650)
天地飞9通遥控器*1(860)
爱图仕显示器*1(699)
DVR*1(120)
起落架蜗杆舵机*4(40*4)
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:05 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-6-22 17:23
胆量真大,值得学习。
不要学我、要学可以学起飞前校准GPS 遥控器设置好失控保护
失控了不要关控、不能盲目操作
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:06 | 只看该作者
姜豆 发表于 2014-6-22 18:13
楼主家乡景色秀丽,赞一个
可惜摄像头不好啊
发表于 2014-6-22 19:07 ——“来自手机” | 只看该作者
什么dvr也想搞个,保险点
