查看: 18218|回复: 55
用过5.8G图传和1.2G图传的朋友能帮忙选一下图传么?
发表于 2014-7-6 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  TB上1.2G柏通800mw图传300左右,是8频道的。
  罗美1.2G全套900+
  5.8G肥鲨500+
  一般无名的5.8G 200mw大约300左右......
   RC832 TS832 套装600MW 450左右,,,
   看TB已经看的眼花缭乱了,玩四轴,平常视距内飞行,想看看FPV了不知道用哪一款图传好。因为控是2.4G的,所以2.4G的不考虑,只剩下5.8G的和1.2G的,其中5.8G的图传死贵死贵的,让我们这些穷屌丝情何以堪。听前辈们说1.2G对2.4G和GPS有干扰、、、原本想上便宜又好用1.2G 800MW的愿望瞬间破灭、又在TB上看到1.2g低通滤波可以减少干扰、、、、我晕、、
   据说5.8g在视距内飞挺好的,也比较适合多轴,但是在城区飞飞的话5.8G又不穿墙,低空远距离还是1.2G是王道啊,彻底凌乱中、、、、
   还有,从贴吧看到相同摄像头,相同显示屏,5.8G图传比1.2G图传要清晰?!真的假的啊、、、从数据上来说传过来的都是500;来线的应该差不多才对啊。要是真的5.8G比1.2G清晰的话就准备上个5.8G小功率的(便宜啊
  还是视频USB采集卡大家有用的么?据说延迟比较严重?能不能全屏啊?飞四轴要是延迟在0.5S以内貌似还能接受、、、、
发表于 2014-7-6 21:18 | 只看该作者
性价比高的话,还是1.2G柏通,800mw,,2公里左右,,,
发表于 2014-7-6 21:19 | 只看该作者
按理来说1.2是违法的。如果你周围有机场军用设施就不要用
发表于 2014-7-6 21:24 | 只看该作者
玩四轴的话 还是建议5.8G的 1.2G的用在四轴空间不好安排 对2.4G的干扰 你只是在视距内飞行 用5.8G加3叶发射4叶接受还是不错的    功率还是大一点的好 你买小了以后距离不够还得升级 发两倍钱....
发表于 2014-7-6 22:20 | 只看该作者
注意看LZ的帖子中有两个字“穿墙”
参与人数 2威望 +2 收起 理由
gds135 + 1 ......在城区里面,,,,感觉有时候要是有.
浪天涯迹 + 1 难道他要隔着墙飞?
发表于 2014-7-6 22:42 | 只看该作者
一直5.8用着挺好   三叶+平板   一公里没问题,远的没试过.....
发表于 2014-7-6 22:52 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2014-7-6 22:20
注意看LZ的帖子中有两个字“穿墙”
看不懂这两个字你还在模界闯荡什么?
发表于 2014-7-6 23:23 | 只看该作者
推荐罗美1.2
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:31 | 只看该作者
注意看LZ的帖子中有两个字“穿墙”
城区飞飞,,怕有东西挡着而已
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:36 | 只看该作者
主要是想知道下5.8G和1.2G的在一定距离上清晰度怎么样,,要是都是模糊一片的话就1.2G了,,,看到大疆的高清图传貌似还是很给力啊,,,唉7000多米啊
 楼主| 发表于 2014-7-7 08:02 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-7-7 00:14
公正的说……5.8的水比较深!买到不好的概率比较大,那么可能几十米就雪花或蓝屏了!1.2貌似商家觉得没啥 ...
请问下1.2G图传和5.8G图传近距离(视距内)在显示屏上的 清晰度一样么?看到评论说5.8G的显示效果比1.2G好,因为频率高传输的图像压缩率小?
发表于 2014-7-7 15:42 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-7-7 08:02
请问下1.2G图传和5.8G图传近距离(视距内)在显示屏上的 清晰度一样么?看到评论说5.8G的显示效果比1.2 ...
差不多的……呵呵!只是显示器的清晰度有关系而已!我一直用的1.2的,最近因为喜欢上鹰眼锐视一体显示器才换的5.8G的……哈哈
发表于 2014-7-7 21:19 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-7-7 15:42
差不多的……呵呵!只是显示器的清晰度有关系而已!我一直用的1.2的,最近因为喜欢上鹰眼锐视一体显示器 ...
请教下 接收和 发射 一定要一样的 功率吗  接收1.5W 发射800MW 这样的 可以用吗
发表于 2014-7-7 21:44 | 只看该作者
我个人觉得要单一说距离,那1.2的要好,但是清晰度是,还是5.8g要好的。大家有时候说图传距离不行,或着厂家不行,这也要看是那家的。还有就是大家对比的时候,不能只看价格。
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:16 | 只看该作者
可以 只要是频率一样就行、、、1.2G就要用1.2G接收 5.8G用5.8G接受,还有频道要选对才行。
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:28 | 只看该作者
欧姆威 发表于 2014-7-7 21:44
我个人觉得要单一说距离,那1.2的要好,但是清晰度是,还是5.8g要好的。大家有时候说图传距离不行,或着厂 ...
1.2G和5.8G  ? 今天去问了一些人都说没啥区别啊?
发表于 2014-7-7 22:34 | 只看该作者
接收没有功率一说……呵呵
发表于 2014-7-8 16:59 | 只看该作者
学习,帮顶
发表于 2014-7-8 18:45 | 只看该作者
关于1.2的干扰,你放远点就行了
发表于 2014-7-8 19:48 | 只看该作者
曾经用过1.2g800mw。当时是装坦克上。发现遥控只要有指令输出马上就会有干扰导致蓝屏什么的。貌似1.2g和2.4g的控不能一起用吧
