查看: 5301|回复: 63
MB和mini VBAR
发表于 2014-7-24 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个更好,那个更贵。
发表于 2014-7-24 22:38 | 只看该作者
两个都有,真没法说哪个更好。看个人更适应哪个的手感哪个就更好,个人感觉MB硬朗,V8细腻。价格上V8稍贵,而且需要付费升级。不过LZ可以考虑K8!
发表于 2014-7-24 22:45 | 只看该作者
都是好货,看你喜欢,个人觉得MB实用点,不需要电脑就能搞定,vbar 必须电脑!
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 23:06 | 只看该作者
MB
VBAR直接手机蓝牙设置,选项丰富细腻,飞行中更有定速和震动监控功能
发表于 2014-7-24 23:10 | 只看该作者
感觉VBAR方便。
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:11 | 只看该作者
csrta 发表于 2014-7-24 22:38
两个都有,真没法说哪个更好。看个人更适应哪个的手感哪个就更好,个人感觉MB硬朗,V8细腻。价格上 ...
vbar比mb贵点?那意思是,泰世的套机还是选vbar划算咯?这个vbar是不是可以升级pro,不用付钱啊?
发表于 2014-7-25 00:03 | 只看该作者
MIKADO原版和瑟福中国版miniVbar比MB贵点点。泰世黄V8可以免费升级EXPERSS版,但升级PRO照样要付钱。
发表于 2014-7-25 02:15 | 只看该作者
为什么不考虑下sk540呢
发表于 2014-7-25 06:25 | 只看该作者
看个人喜好吧
发表于 2014-7-25 07:10 | 只看该作者
两个各有特点吧。手感不一样。价格上如果不是K8,MB便宜点点。
调试方面,VB参数很多,可以调到特别细,蓝牙外场方便。MB可调的不多,比较容易调出想要的手感,外场看灯,也很方便。我现在用MB,不太喜欢VB的风格。
发表于 2014-7-25 08:49 | 只看该作者
请问黄VBAR升级PRO后有些什么改善?现在练习悬停和航线,需要升级PRO吗?因为不太会调陀螺仪,怕升级后调不好炸鸡,对悬停和航线没提升就不升级了,等会翻了再说.
发表于 2014-7-25 09:07 | 只看该作者
感觉那个价格差距几乎可以忽略,已经1000多的东西了
发表于 2014-7-25 09:19 | 只看该作者
mb v8都好!v8不升级pro没意思!
发表于 2014-7-25 09:37 | 只看该作者
飞机上的东西是一分钱一分货,要说那个好,当然是vb了,用不着谈,使用过的朋友就知道。
发表于 2014-7-25 10:04 | 只看该作者
三轴vbar的市场还是很大的。调节可以根据每个人对陀螺仪的熟悉程度不同从简单设置到专业设置。陀螺仪没有什么手感之分,出场设定不一样,飞行手感不一样,从陀螺仪原理和具体调试着手,都能调到一样的手感。mb的调节没有vbar直观,也不是那么好看。
发表于 2014-7-25 11:39 | 只看该作者
刚入手MB
发表于 2014-7-27 11:04 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-7-25 10:04
三轴vbar的市场还是很大的。调节可以根据每个人对陀螺仪的熟悉程度不同从简单设置到专业设置。陀螺仪没有什 ...
陀螺仪没有什么飞行风格,不赞同,实际上陀螺仪只是传感器而已,我们用的是无副翼平衡系统,它不只是传感器,还接管了飞机的绝大部分控制,所以飞行风格是有的
发表于 2014-7-29 00:32 | 只看该作者
问天几何 发表于 2014-7-27 11:04
陀螺仪没有什么飞行风格,不赞同,实际上陀螺仪只是传感器而已,我们用的是无副翼平衡系统,它不只是传感 ...
我都不知道说什么好。我俩来讨论讨论共同学习。我认为:保证飞机不倒是个很简单的事情,类似锁尾的原理一样,陀螺仪感应到角度变化的一个修正。并且我敢说这里玩飞机的10个人有9个人不知道这角度修正其中的运算规则,否则积分增益微分增益大家都会,再白一点,这些都是数学计算,陀螺仪会首先提供一个范围去吸收震动,然后再给一个运算规则去感应角度。传给舵机的信号还要考虑舵机性能,这是电子陀螺仪不能改变的基础。所以市面上能见到的陀螺仪原理都一样,风格是什么?vbar上的风格是舵机回中速度,风格为40最适合3d,因为舵机回中速度最慢。敏捷度是横滚速率。这些数据不同品牌的陀螺仪给出的设置都不一样,所以人们认为陀螺仪有手感上的区别,你可以买个cgy 750,把这个陀螺仪弄明白,能学到好多东西。有副翼的直升机你有见过从陀螺仪上调节主旋翼参数的?飞机想加快翻滚的速度怎么调?相同的副翼舵打满,有副翼机子根据控上给出的指令,可以慢慢倾斜副翼,形成一个大的角度或者小的角度,也可以迅速倾斜副翼,形成一个大的或者小的角度,因为副翼是一个机械部分,没有这个机械部分,才会用到三轴陀螺仪,不然飞机会说:“鬼知道你要让副翼怎么动?”所以三轴陀螺仪就接管了副翼这个机械部分的控制,控上给出的舵量,都会根据感应器感应到的角度去计算速度。然后保持速率,形成风格和敏捷度。没有三轴飞机能不能飞,当然能飞,但是非常非常非常的不好控制。你用的是什么控futaba的?那上面直升机调节参数那么多,无副翼的机型更本用不了太多控上的那些功能。因为他们全是给有副翼准备的。无副翼平衡系统这词很有高端的感觉,其实就一个三轴陀螺仪。哪里有什么系统。接管飞机控制这太离谱了。修正是修正,控制是控制。我悬停都不能说不修正,更不说要让他自己飞。飞行控制器也不能说成是飞行控制系统,因为系统是一个全面功能的总成。光一个飞行控制器就比我们飞的任何直升机都贵。更不说我还要设定航线,让他自己去判定所需高度和速度。控制人,或者地面控制系统,还要晓得飞机的实时的准确位置。环境的实时数据,等等等。这是模型和无人机的区别。
发表于 2014-7-29 09:02 | 只看该作者
无副翼系统这个叫法我认为还是比较妥的,因为“三轴陀螺仪”不仅仅接管了机械副翼,
其实还接管了原来由遥控器完成的CCPM混控功能,所以才会出现在无副翼系统上调节风格和敏捷度,
有副翼的时候我们怎么调这两个参数呢:
1.所谓“风格”,一般靠取舍平衡锤来获得,也可以改变平衡杆的长度同时改变平衡锤的重量来调整,
2.“敏捷度”主要在遥控器的十字盘参数里调,同时可以配合DR/EXP曲线针对不同的飞行模式优化,
  十字盘参数的副翼混控数值和升降混控数值,可以单独对横滚速率或筋斗速度进行调节
有些无副翼系统还可以接管动力系统,比如定速功能,对主轴形成闭环伺服控制,
同时反扭矩预补偿,自旋优化等等,还是要系统级考虑才能完成
