查看: 1477|回复: 24
关于G6.5模拟器的设置 请高手帮忙看看
发表于 2014-8-6 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用JRXG7模拟 直升机 倒飞没有 动力 就掉下来了  什么原因 是软件设置不对 还是控上设置呢?
炸鸡 后 在开始 出现这是 什么情况
炸鸡 后 在开始 出现这是 什么情况
发表于 2014-8-6 12:57 | 只看该作者
软件设置不对。G系列是有定速的。慢慢试一下,后面几个通道。
发表于 2014-8-6 13:09 | 只看该作者
能吧图弄正嘛  来治疗颈椎病的嘛!!
发表于 2014-8-6 13:10 | 只看该作者
你看下 是你没有拨3D开关!!看下你的遥控定义 哪一个是3D开关!!
发表于 2014-8-6 13:13 | 只看该作者
歪脖子图
发表于 2014-8-6 13:24 | 只看该作者
我知道 怎么弄 你吧6通道油门打满就可以那个是螺距通道 模拟器上面的
发表于 2014-8-6 13:25 | 只看该作者
把旋钮通道放到6通道 打满就可以了
发表于 2014-8-6 13:27 | 只看该作者
出现中间那个提示 你把遥控器设置调整到一遥控器   还出现这个把遥控器开关从新开关一下  不要把线取下,如果高频头可以拿下把高频头拿下
发表于 2014-8-6 13:31 | 只看该作者
你图片设置的乱七八糟的 我给我我一个图片你看 不懂可以问我 这个模拟器玩了块大半年了
发表于 2014-8-6 13:39 | 只看该作者
发表于 2014-8-6 13:41 | 只看该作者
6通道一定要设置旋钮通道 打满那个是相当螺距通道
发表于 2014-8-6 13:59 | 只看该作者
好像是ctrl+3还是多少,数字按按看吧,可以定速的。
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:46 | 只看该作者
???????? 不懂 能 说的 详细点吗?
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:47 | 只看该作者
谢谢 各位 可是 小弟 还是 不动
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:53 | 只看该作者
哥们 你这是 美国手的控 还是 ??
发表于 2014-8-6 18:23 | 只看该作者
我是美国手 玩直接升把6通道该旋钮通道 打满  旋钮通道相当逻辑通道
 楼主| 发表于 2014-8-6 18:39 | 只看该作者
哥们 照你发的那个图 闹好了 后 不能飞   控制不了  你看看 我这样的 才能飞  和你发的图不一样 什么原因呢  你是 什么控 和控 有关系吗? 我的是 JRXG7
发表于 2014-8-6 19:14 | 只看该作者
哈哈哈 你在看清楚我的图片老大  你设置错了 你在仔细看一下  很遥控器没有关系 全部在软件上面设置  你QQ多少
发表于 2014-8-6 19:16 | 只看该作者
我加你顺便给一个设置文档你
发表于 2014-8-6 19:17 | 只看该作者
我吃完饭了在线
