查看: 2087|回复: 20
170手工打造
发表于 2014-8-6 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
符合好对方电话返回电话
发表于 2014-8-6 19:54 | 只看该作者
????没看明白
 楼主| 发表于 2014-8-6 19:59 | 只看该作者
不会发图片
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:00 | 只看该作者
第一次发贴
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:07 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖
发表于 2014-8-6 20:08 | 只看该作者
哈哈
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:23 | 只看该作者
直接上图裸图
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:24 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:34 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:37 | 只看该作者
请您发表有意义的回复。
不要灌水!文明发帖!
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:40 | 只看该作者
第一次发贴,有点乱.
请大家谅解.
发表于 2014-8-7 23:26 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 08:10 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 09:55 | 只看该作者
支持楼主的手工制作。线型有些问题,请楼主参考一下【现代舰船】上面的170的三视图,对照一下。
 楼主| 发表于 2014-8-12 13:51 | 只看该作者
是得 。线型有问题。误差大。谢拉
发表于 2014-8-13 03:37 | 只看该作者
这个高大上
发表于 2014-8-13 11:11 | 只看该作者
有点Q版的感觉
发表于 2014-8-13 11:22 | 只看该作者
Q版170确实别有一般风味
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:35 | 只看该作者
少花钱,多动手,享受过程。
阿 Q精神。
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:52 | 只看该作者
不要灌水!文明发帖!
