查看: 1250|回复: 22
华科尔scp飞不起来
发表于 2014-8-20 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近不知怎的,小鸡总是飞不起来,电池电压4V小鸡动力就不足,已改无刷,电机电调都试过没问题,是主板怎么了吗,求大神赐教,听说过可以去掉限压电阻,电阻在哪???
发表于 2014-8-20 13:14 | 只看该作者
换轴承
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:18 | 只看该作者
什么原理,飞机买来还不到一个月
发表于 2014-8-20 14:04 | 只看该作者
拍照看一下
 楼主| 发表于 2014-8-20 14:13 | 只看该作者
是要找电阻吗?
发表于 2014-8-20 14:42 | 只看该作者
飞不起来的原因太多了,机器的振动大不大
发表于 2014-8-20 19:23 | 只看该作者
拍小段视频上来,可能是螺距的问题
 楼主| 发表于 2014-8-20 23:32 | 只看该作者
hyagami 发表于 2014-8-20 19:23
拍小段视频上来,可能是螺距的问题
螺距没问题,电压报警我设3.6,电池电压4油门推到中点报警就响
发表于 2014-8-21 08:50 | 只看该作者
帮顶路过拿分走人!@
发表于 2014-8-21 16:10 | 只看该作者
请参考:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1。希望对你有帮助。
发表于 2014-8-21 19:46 | 只看该作者
有刷的话马达也许有问题.
检查电路, 也许接触不良电流不够.
电池损坏, 电压是虚的.
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:21 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-8-21 19:46
有刷的话马达也许有问题.
检查电路, 也许接触不良电流不够.
电池损坏, 电压是虚的.
这些都可以排除
发表于 2014-8-21 22:45 | 只看该作者
卖电子元器件的商店可以买到电阻。焊接技术不佳可以找修手机的地方帮助解决。
 楼主| 发表于 2014-8-22 01:10 | 只看该作者
能不能直接拆了电阻让报警失灵
发表于 2014-8-22 07:49 | 只看该作者
HYH520 发表于 2014-8-22 01:10
能不能直接拆了电阻让报警失灵
可以,我之前是把電阻直接去掉的,電池可放到3v似的,大約八分鐘左右,當然這是過放了,未拆時只有兩分鐘,實在不想飛了
发表于 2014-8-22 07:55 | 只看该作者
去除电阻低压保护没有了。
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:53 | 只看该作者
Lsw 发表于 2014-8-22 07:49
可以,我之前是把電阻直接去掉的,電池可放到3v似的,大約八分鐘左右,當然這是過放了,未拆時只有兩分鐘,實在 ...
一个2.2,一个4.7,拆哪个
发表于 2014-8-22 15:29 | 只看该作者
找只铅笔, 把2.4k的那个电阻划一划就行了. 应该是换成2.2k的电阻.
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:11 | 只看该作者
效果好像相反,我试了结果报警器相差0.3v就报警了
发表于 2014-8-23 03:52 | 只看该作者
HYH520 发表于 2014-8-22 09:53
一个2.2,一个4.7,拆哪个
我都忘記了,找貼紙吧!!!
