查看: 4114|回复: 28
如何选择O艇船壳
发表于 2014-8-22 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
豹子3674电机,海王180A电调,6S5200以上锂电,要想发挥最大效能,选择多大尺寸的O艇为好?
发表于 2014-8-22 12:51 | 只看该作者
起码80以上吧,我的小公主和斯巴达都是970的壳,跑这动力,速度能上80,
发表于 2014-8-22 13:43 | 只看该作者
現在外国流行用DF的了,因品質和材料都是用上進口的,而且船的尺寸由40CM-1.35M都有...
由以美国玩的风狂已经用上1.25M的船壳來玩电的了
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:26 | 只看该作者
820或850的应该能跑得更快,看视频也很稳。
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:27 | 只看该作者
由以美国玩的风狂 ...
1.25的船壳要想上速,电机和电池要非常给力才行哦。
发表于 2014-8-22 15:43 | 只看该作者
不太明白最大效能是指什么
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:49 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2014-8-22 15:43
不太明白最大效能是指什么
最高速的同时又能保证够稳。
发表于 2014-8-22 16:16 | 只看该作者
66330932 发表于 2014-8-22 15:49
最高速的同时又能保证够稳。
呵呵,我觉得,你问不到你想要的结果~
这俩要求是相互矛盾的,
要稳就需要大船体,要快就需要减小重量和阻力
快与稳不仅仅是船壳与动力的合理搭配,更重要的来自于有经验的安装和调试~
另外,这套动力,应用比较广泛,标准的65CM-O艇也可以承载这套动力,并且保证较稳定的航姿,
大虾也可以应用这套设备破百
个人认为,不需要在这纠结,照自己喜欢样式大小装配就是了~
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:21 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2014-8-22 16:16
呵呵,我觉得,你问不到你想要的结果~
这俩要求是相互矛盾的,
要稳就需要大船体,要快就需要减小重量 ...
65艇装这样大的动力应该有些困难吧,论坛里貌似也没见过这样配置的,现主要考虑在75,82和85之间取舍,力求最佳。
发表于 2014-8-22 16:27 | 只看该作者
66330932 发表于 2014-8-22 16:21
65艇装这样大的动力应该有些困难吧,论坛里貌似也没见过这样配置的,现主要考虑在75,82和85之间取舍,力 ...
不是所有人都喜欢把爱船放到论坛上,
双发小闪电,3674配65—O艇我都见过不止一次,
人的思想是没有边界的,别被自己束缚住~
另外,3674不是什么大动力
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:53 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2014-8-22 16:27
不是所有人都喜欢把爱船放到论坛上,
人的思想是没有 ...
65艇我有一只,感觉把180电调和6S大电池放进去后显得太局促,不喜欢这种布置,因为只是随便玩玩。
发表于 2014-8-22 17:15 | 只看该作者
不知有没有装机,很期待这套配置实战的结果,不知能连续运行多久?
发表于 2014-8-22 19:55 | 只看该作者
随意随意
发表于 2014-8-22 20:20 | 只看该作者
玩速度的时候,65-o和82-o都玩过,3674这样的动力在82-o上捉襟见肘,而在MONO2这样的船上,有较好的发挥,这些经验给你参考。
 楼主| 发表于 2014-8-22 20:34 | 只看该作者
ewin 发表于 2014-8-22 20:20
玩速度的时候,65-o和82-o都玩过,3674这样的动力在82-o上捉襟见肘,而在MONO2这样的船上,有较好的发挥 ...
MONO2可放多大的电池?
发表于 2014-8-22 20:36 | 只看该作者
66330932 发表于 2014-8-22 20:34
MONO2可放多大的电池?
3S+3S串联
发表于 2014-8-22 22:23 | 只看该作者
3674用在82O上捉襟见肘这话不敢苟同,我的小公主跑89的时候也是TP的3640L,等于是3674,油门都不敢给满了!船重6.6斤。
发表于 2014-8-23 01:08 | 只看该作者
我用DF650mm0艇3674、1900KV.4S5300電也行75一8O公里呀
发表于 2014-8-23 21:05 | 只看该作者
36590345 发表于 2014-8-22 22:23
3674用在82O上捉襟见肘这话不敢苟同,我的小公主跑89的时候也是TP的3640L,等于是3674,油门都不敢给满了! ...
很好奇,想知道你6.6kg船電機KV值及槳規格?謝謝
发表于 2014-8-24 21:28 | 只看该作者
由以美国玩的风狂 ...
1.25需要配多大的电机啊
