查看: 1771|回复: 34
关于桨的不解 !
发表于 2014-9-17 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15 寸的 如图 不难理解,稳固 !
可是12 寸的,只有这些东东,难道就这样拧紧帽子?
感觉很有问题,万一空中打滑了,应该等于失去动力,何解? 求指点!
发表于 2014-9-17 14:11 | 只看该作者
第二张图我如果没有看错的话,桨的安装位置有问题,应该装在桨夹下方吧。对于这种桨的固定结构,只能用在小负载上,用螺丝压紧,由于塑料本身具有一定的弹性,在压紧后具有一定的预紧力,使螺丝不会松脱。你说的很对,一旦紧固螺丝松脱了,动力就会丧失。但在实际使用过程中,这种情况不太常见。用自紧螺旋桨或者压片加弹簧垫片的结构会更可靠。
发表于 2014-9-17 14:12 | 只看该作者
zhanggang 发表于 2014-9-17 14:11
第二张图我如果没有看错的话,桨的安装位置有问题,应该装在桨夹下方吧。对于这种桨的固定结构,只能用 ...
安装错了
发表于 2014-9-17 14:21 | 只看该作者
赞图二,很无私的娱乐大众了。 显然不是来吐槽螺旋桨的,是来自曝功底的。。。
PS:这跟几寸没关系,8寸也有上面那样的,26寸也有下面那样的。
发表于 2014-9-17 14:47 | 只看该作者
楼上正解!还有带几米防滑的
发表于 2014-9-17 14:54 | 只看该作者
按道理来说 都没有问题!自己才是问题
发表于 2014-9-17 14:57 | 只看该作者
装错了,LZ很菜
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:05 | 只看该作者
zuiaimoxing 发表于 2014-9-17 14:57
装错了,LZ很菜
菜鸟一枚,何解?
冯京马凉
发表于 2014-9-17 15:07 | 只看该作者
从螺纹的方向和电机旋转的方向看,只要安装时旋紧,使用中只会越来越紧而不会松。
发表于 2014-9-17 15:09 | 只看该作者
LZ确实自曝功力了,图二错误多处,吐槽不能……
第一,桨的塑料适配环没有装进去,还露在外面。
第二,桨的安装方式大错特错,金属垫片应在桨和子 dan头之间,而不是放在最下面。
关于第二点错误,很常见,不知道初高中物理怎么学的,防滑齿上面垫金属片,如何能防滑?
发表于 2014-9-17 15:10 | 只看该作者
都可以的,桨夹拧紧以后会顶得很死的,切向摩擦力足够。顺带提一下,正是因为有你所担心的事情,因此每次起飞前都要做好安全检查,上紧螺丝。不用桨夹也要做安全检查,这是飞手素质。
发表于 2014-9-17 15:21 | 只看该作者
桨装错了,把机身细节都晒上来吧,让大家找找问题,别到空中才发现问题
不是歧视新手,都是从新手过来的嘛,时间久了就好了
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:32 | 只看该作者
谢谢各位指点,明白鸟 !!
发表于 2014-9-17 15:40 | 只看该作者
刚用手机拍的应该能看清吧!
发表于 2014-9-17 15:41 | 只看该作者
好好学习吧
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:44 | 只看该作者
zuiaimoxing 发表于 2014-9-17 15:40
刚用手机拍的应该能看清吧!
谢谢了,已经理解了
发表于 2014-9-17 16:13 | 只看该作者
进来学习下
进来学习下
