查看: 2989|回复: 21
手机屏幕可以当做图传显示器吗?
发表于 2014-9-22 04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尽量利用起来,我可以关网关闭无线wifi。
求方法?
发表于 2014-9-22 07:18 | 只看该作者
能用论坛早流传了  av转wifi  然后手机接wifi
发表于 2014-9-22 07:43 | 只看该作者
有延迟,大部分手机屏幕在户外也看不清楚。不如买个7寸屏
发表于 2014-9-22 07:49 | 只看该作者
最近不是有AV转WiFi的模块
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:10 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-22 07:49
最近不是有AV转WiFi的模块
wifi亲测,和发射机干扰严重
发表于 2014-9-22 12:09 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-9-22 09:10
wifi亲测,和发射机干扰严重
我测试过WiFi不影响图传和遥控器
开遥控器也不影响手机WiFi的
开狗的WiFi也是一样没有影响
唯一影响的是开天地飞9通一代遥控器的时候
普拉姆无线键盘受干扰、狗和手机连接的时候
就是距离比较近、延时严重
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:17 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-22 12:09
我测试过WiFi不影响图传和遥控器
开遥控器也不影响手机WiFi的
开狗的WiFi也是一样没有影响
我的手机和遥控很近的时候,图像特别卡,干扰严重。甚至有个舵机不能用了。。拿走了就好了。什么原因呢,,手机网络和定位什么都关了!
发表于 2014-9-22 12:21 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-9-22 12:17
我的手机和遥控很近的时候,图像特别卡,干扰严重。甚至有个舵机不能用了。。拿走了就好了。什么原因呢, ...
这个我就不知道了、我开遥控器或者图传的时候寝室里的人没有一个说断WiFi的
我的手机靠很近也没问题
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:24 | 只看该作者
我的手机靠很近也没问题
求教可以用5.8图传的接收器转信号到手机吗?
发表于 2014-9-22 12:39 | 只看该作者
这个我没研究过、现在我是用显示器的
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:45 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-22 12:39
这个我没研究过、现在我是用显示器的
好的,谢谢啦
发表于 2014-12-6 02:31 | 只看该作者
我也在考虑和你相似的问题。为何一定要把图传接收到的信号转换成无线wifi再用手机接受呢?如果直接把图传接受的av信号经过一条线转换插到手机上,也就是有线传输,不是更方便?我看来网上卖的那种av转3.5接头的线只要十几元,不知道可不可用呢
发表于 2014-12-6 03:44 | 只看该作者
手机的显示屏是手机里的图形芯片推动的,图形芯片目前一般都集成在了arm的芯片上,所以你没发直接用的。
便宜的方法是买现有的图传显示器。
要自己改呢,需要先找到显示屏tft接口电路的datasheet,然后用fpga做个driver芯片,把vga信号转码到tft的驱动信号上,然后vga的接口驱动方法就很多了,比如pal/ntsc信号转vga的。
这个折腾下来更贵(多了)。。
发表于 2014-12-10 22:43 | 只看该作者
AV转WIFI的设想是我最早提出来的,还联系了深圳的电子厂,可是他们告诉我成本太高,所以我放弃了,没想到今天他们就出产品了
 楼主| 发表于 2014-12-10 22:49 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2014-12-6 02:31
我也在考虑和你相似的问题。为何一定要把图传接收到的信号转换成无线wifi再用手机接受呢?如果直接把图传 ...
3.5?耳机孔?
发表于 2014-12-11 13:56 | 只看该作者
精灵2V就是以这种方式图传的。
发表于 2014-12-11 18:57 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-12-10 22:49
3.5?耳机孔?
我发现我们离的好近。
 楼主| 发表于 2014-12-11 19:01 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2014-12-11 18:57
我发现我们离的好近。
约吗我在主南
发表于 2014-12-11 19:04 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-12-11 19:01
约吗我在主南
那肯定是学长了。我还在图书馆复习考研呢
 楼主| 发表于 2014-12-11 19:07 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2014-12-11 19:04
那肯定是学长了。我还在图书馆复习考研呢
我是五系的,同学加油,最近还飞吗,有时间一起啊
