查看: 2748|回复: 31
NAZA V2 掉高问题 已添加视频
发表于 2014-9-28 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器配置:机架:H4 680   电机:朗宇4112s  电调:铂金30A
              桨:1555  动力:6S 5500  云台:K哥三轴狗台+鹰眼
              起飞总重3kg左右
按照客服建议,提升了垂直感度 校准了IMU,但掉高现象依旧,没任何好转,目前悬停没问题,后退没问题,就是航线往前会掉高,
不知道坛子里哪位有解决此问题的好办法,求指导!!
naza V2掉高(垂直感度提升至190)
naza V2左右侧飞掉高严重(垂直感度按照dji客服建议降低至150)
naza V2掉高(垂直感度150,后拉掉高严重,左右侧飞掉高严重)
发表于 2014-9-28 09:20 | 只看该作者
把你的电机水平再看看,  再不行把你的 1,3   2,4 电机对调用一下试试~
发表于 2014-9-28 09:37 | 只看该作者
施主无需多想,此乃正常现象,
我用了近3年的NAZA,也曾换了好几套机架动力,
目前,掉高仍无法克服。
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:44 | 只看该作者
hnlhxj 发表于 2014-9-28 09:37
施主无需多想,此乃正常现象,
目前,掉高仍无法克服。
那航线时,清退油门吗?飞远了不安心啊
发表于 2014-9-28 09:47 | 只看该作者
唯一的解决方法:补油
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:55 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-9-28 09:47
唯一的解决方法:补油
貌似目前只有这方法
DJI客服有啥建议?
发表于 2014-9-28 10:09 | 只看该作者
调试感度试试!
发表于 2014-9-28 10:13 | 只看该作者
我高度感度180了都还掉。飞的过程中掉。停止前进又恢复了。郁闷
发表于 2014-9-28 10:25 | 只看该作者
680機架您垂直感度是多少?
以前也為此事煩惱,但調整過垂直感度後機本問題解決。
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:27 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-9-28 10:25
680機架您垂直感度是多少?
目前垂直感度是180,回头继续增加试试
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:29 | 只看该作者
我的垂直感度也180了,咱俩情况一模一样
发表于 2014-9-28 15:52 | 只看该作者
楼主你好!尝试把垂直感度减低,每次10%调整
你可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题
发表于 2014-9-28 16:38 | 只看该作者
NAZA掉高是通病,飞行中掉高果断补油就可以了。飞多轴这些小问题就需要自己解决,不要全靠飞控。
发表于 2014-9-28 16:48 | 只看该作者
....只要姿态模式满杆前行,大疆出的飞控没一个不掉高的。
发表于 2014-9-28 16:54 | 只看该作者
我也是V2   用在F450是  没有掉高
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:55 | 只看该作者
那飞远了安心吗?
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:56 | 只看该作者
那飞远了安心吗?飞航线如何克服啊?
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:33 | 只看该作者
发表于 2014-9-28 21:36 | 只看该作者
是不是在风中悬停或者是飞行的时候掉高
就像船在海里一样有风的时候波浪不断的变化
就会出现高低不平、风中悬停掉高就类似这样风吹过来的时候
空气中就会流动、就出现不断变化的风所以四轴就跟着不断的上下起伏
所以掉高都是正常的、在风中悬停或者飞航线的时候要适当的加油门
