飞函道的朋友说说,方向舵是不是基本无用?
/ 2 页
紧急迫降
紧急迫降
电梯直达
发表于 2014-10-9 11:05
倒序浏览
出售全新Freewing起落架控制系统+灯光控制系统
2019-06-20
出售Freewing 90级 金属避震起落架(带收放)
2019-06-17
出售全新全金属避震收放起落架+蜗杆套装(带高亮航灯)
2019-06-09
出售全新Freewing 90MM全金属涵道电机动力组
2019-06-09
出售全新飞翼130A电调 带8A/5V UBEC
2019-06-09
出售金属舵机17g x7只, 金属舵机9g x2只
2019-06-09
精灵飞圆形航行大家怎么操作
2016-06-23
精灵3 App里的姿态球如何看?
2016-05-27
精灵3遥控和图传距离
2015-11-12
失控保护设定讨论
2015-01-30
可乐哥
可乐哥
发表于 2014-10-9 11:20
是滴,除非特地做动作
yuyanzt
yuyanzt
楼
发表于 2014-10-9 11:21
帮顶 坐板凳 拿分走人
骑猪打猎
骑猪打猎
楼
发表于 2014-10-9 11:23
同楼上
我是楼主
我是楼主
楼
发表于 2014-10-9 11:48
一般降落时候会用到吧
FYG00010110
FYG00010110
楼
发表于 2014-10-9 11:58
我连方向舵都不装
sdxgy
sdxgy
楼
发表于 2014-10-9 12:09
路过帮顶
919852791
楼
发表于 2014-10-9 12:27
方向舵给地上拐弯,其他无用
来自苹果客户端
想飞的木头
想飞的木头
楼
发表于 2014-10-9 12:35
o
想我吗想你
想我吗想你
楼
发表于 2014-10-9 13:19
玩久了,你就会装了用的!!
模烂了
模烂了
楼
发表于 2014-10-9 13:31
横滚的时候有用,侧飞的使用也是有用的,也可以修正飞机轨迹。
iyingsi
iyingsi
楼
发表于 2014-10-9 14:13
据说大型慢速低灵敏飞机更适合用方向舵而不是副翼转弯
来自苹果客户端
王者之心
王者之心
楼
发表于 2014-10-9 16:05
细微的修正是要的,真正飞飞机很细心的人要方向舵的
头一次
头一次
楼
发表于 2014-10-9 16:49
可用可不用,待你熟练后会觉得有意思,能进入3D时非用不可。
meixiang1
meixiang1
楼
发表于 2014-10-9 17:29
初期用不上 中后期了 买的机子没配方向舵 都设法开个方向舵
想飞--飞不高
想飞--飞不高
楼
发表于 2014-10-9 18:27
不但有用!而且是非常有用!!就拿飞航线转弯时这个简单的动作来说;如果副翼、方向舵、升降、油门四者有机的结合使用,这时飞机的姿态会很优美,这会你就会知道,方向舵的作用了。还有大飞机降落的时候,或者有侧风降落的时候,都需要用方向舵来修正。
参与人数
威望
+2
收起
理由
chengfeng172
+ 2
赞一个!
想飞--飞不高
想飞--飞不高
楼
发表于 2014-10-9 18:30
还有如果做一些如落叶飘动作时那也是必须得用上的。请楼上说飞涵道机方向舵无用的朋友不要喷哟,纯属个人观点。
oly
oly
楼
发表于 2014-10-9 19:25
飞的熟练了你就会发现不论什么飞机,方向舵都是至关重要的,哪天学会了副翼、升降、方向一起配合转弯,那才是真的会飞行了
jinbo1970
jinbo1970
楼
发表于 2014-10-9 21:10
我习惯叫它偏航舵,除了地面滑跑时用在天上就是偏航时用了。
灰太狼8
灰太狼8
楼
发表于 2014-10-9 22:59
我与好几个群里讨论过此问题,我从来不用方向舵,飞翼f16我做落叶飘都没有方向舵,飞大飞机有侧风说用方向舵,不敢苟同,副翼完全可以调整。方向舵在涵道机里是舵效最差的
/ 2 页
