查看: 2069|回复: 20
精灵1没加改装,飞的也很远啊
发表于 2014-10-9 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是距离,已经超过1公里,因为已经看不见飞机了,不敢再飞远(飞机除了相机,没有添加其它任何设备)
其次是高度,也是因为看不见飞机了,依稀进入薄云层,就不敢再飞远(飞机除了相机,没有添加其它任何设备)
帮忙看一下高度大概是多少?我估计着有800米
发表于 2014-10-9 18:48 | 只看该作者
太牛了,不担心失控吗?
发表于 2014-10-9 18:51 | 只看该作者
freebird_sp 发表于 2014-10-9 18:48
太牛了,不担心失控吗?
失控返航
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:54 | 只看该作者
太牛了,不担心失控吗?
我只考虑了:在安全电压内返航,和卫星6个以上起飞
飞高时用了5400电池,飞远时用了3000电池,落地后都在11V以上
发表于 2014-10-9 18:58 | 只看该作者
盲飞会使你胆子变大~后果就不说了
 楼主| 发表于 2014-10-9 19:10 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-10-9 18:58
盲飞会使你胆子变大~后果就不说了
今天图传电池拉家里了,平时不会盲飞
我很胆小,有图传时,还没飞那么远过。
 楼主| 发表于 2014-10-9 19:13 | 只看该作者
盲飞会使你胆子变大~后果就不说了
你的帖子我仔细看过,我遥控器买了船桨天线但不好固定,还没装上去,
飞机内的天线不好拆啊,不是热胶,是很硬的那种,怕拆破。
发表于 2014-10-9 19:28 | 只看该作者
飞机内的天线不好拆啊,不是热胶, ...
遥控器上天线位置要改,接收器要拆下来用刀片把黑色固定给慢慢拨除就可以轻松拿下
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cnprime + 2 好的,我再试试,细活啊~~呵呵
发表于 2014-10-9 19:32 | 只看该作者
怎么改用5200电池?
发表于 2014-10-9 19:49 | 只看该作者
看起来高速应该不到800m,最多也就500M吧....
发表于 2014-10-9 19:58 | 只看该作者
什么时候上视频
 楼主| 发表于 2014-10-9 19:59 | 只看该作者
wangjiaowwxy 发表于 2014-10-9 19:32
怎么改用5200电池?
发表于 2014-10-9 20:51 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2014-10-9 18:51
失控返航
失控返航,你有天会恨它的。
发表于 2014-10-9 20:52 | 只看该作者
有视频?
发表于 2014-10-9 21:33 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-10-9 20:51
失控返航,你有天会恨它的。
谢谢
发表于 2014-10-10 09:30 | 只看该作者
等等,你没装图传就敢超视距飞?你是千里眼么?
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:11 | 只看该作者
晚上比白天能看的更远,当然只有一个亮点了。事先设置智能方向模式,还是容易控制的。
发表于 2014-10-11 22:44 | 只看该作者
有时候真不敢飞太远
发表于 2018-12-26 14:24 | 只看该作者
不错
发表于 2019-1-14 20:39 | 只看该作者
厉害
