查看: 4576|回复: 45
花1个月装了架 QAV 250 小飞机,有点重。
发表于 2014-10-13 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花1个月装了架 QAV 250 小飞机,有点重。请指教。
报配置:
250 纯碳纤维机架,2204 motor + 12A esc+[size=14.3999996185303px]6桨,
cc3d, bec + 分电板,
mobius 808 + sony 700 ,
穷人osd,
immersionRc vtx
电池总重 608g。
预计能悬停 9分钟吧。
靓照
osd画面
今天在床上实验飞行,发现轻轻推油,有的电机不转,有的原地发颤,推大点就都会转了。
发表于 2014-10-13 15:58 | 只看该作者
穿越机为啥要装分电板和OSD?
808接电调供电,摄像头12V接动力电或图传。
OSD对于穿越机也是废物。
去掉这两个累赘,估计还能减重几十克。
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:08 | 只看该作者
dispatchwq 发表于 2014-10-13 15:58
穿越机为啥要装分电板和OSD?
OSD对于穿越机也是废物。
当初准备用xrotor 的电调的,因为无bec ,才设计了分电板,bec;结果那个10a 电调全淘宝无货。另外担心动力电的波动会影响摄像头,图传画质,才单独供电。
纯新手,考虑各种意外,有osd能安全些吧。
发表于 2014-10-13 16:41 | 只看该作者
我也用osd,我用的mini的,就看看电压,这样可以不用十多克的BB响,算一下还轻了点
发表于 2014-10-13 16:54 | 只看该作者
电池多大?
OSD和分电板去掉吧,浪费重量
808可以把里面的电池扣掉
另外sony摄像头也可以省掉,我记得808是可以输出av信号给图传的
这些减掉后,估计100g没问题
发表于 2014-10-13 16:56 | 只看该作者
抠掉电池,好主意。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:45 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2014-10-13 16:54
电池多大?
OSD和分电板去掉吧,浪费重量
808可以把里面的电池扣掉
扣电池好主意!
电池1700mah,2200的放不下,因为那根天线。
担心808 有延时,才用了sony 700.
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:46 | 只看该作者
如果图传带麦,用bb响还是不错的,毕竟集中精神飞行时,不一定顾得上看电压。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:47 | 只看该作者
电池多大?
OSD和分电板去掉吧,浪费重量
808可以把里面的电池扣掉
主要没这么飞过,装个osd ,熟悉下高度,速度,距离与第一视角的感觉,日后再拆。
发表于 2014-10-13 17:48 | 只看该作者
OSD没必要, 我自己也试装过, 后来觉得小机子不会飞远, 用不着OSD的那些方位电压信息
发表于 2014-10-13 18:07 | 只看该作者
发表于 2014-10-13 18:27 | 只看该作者
现阶段很喜欢这种鸡鸡 飞9分钟可以啦 也要歇一歇的
发表于 2014-10-13 18:43 | 只看该作者
帅气!
发表于 2014-10-13 19:01 | 只看该作者
穿越必须250么?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=992170&extra=   850克起飞
1800MAH电池。
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:55 | 只看该作者
wanglh100 发表于 2014-10-13 20:54
9分钟高度紧张,够了。银燕的正反子弹头,好像很容易飞掉,要拧紧点。
多谢提醒
发表于 2014-10-13 23:27 | 只看该作者
穿越机为啥要装分电板和OSD?
OSD对于穿越机也是废物。
穿越机除了CC3D飞控之外,还有什么可以选择的性价比 比较高的飞控和配置?谢谢
发表于 2014-10-14 09:49 | 只看该作者
好象还有用MINI APM的,不过就性价比来说,CC3D肯定最适合穿越机的,而且上手快,默认参数就可以飞。
发表于 2014-10-14 11:01 | 只看该作者
哈哈,油门没校准。。。
 楼主| 发表于 2014-10-14 11:48 | 只看该作者
xiaofeifei2008 发表于 2014-10-14 11:01
哈哈,油门没校准。。。
找到原因了,低级错误。
因为装了osd,就没有插bb叫。
然后调查那个问题的时候发现扩散了,后来4个都不转了,然后再插bb也不叫了。
发表于 2014-10-14 13:48 | 只看该作者
球图传信息...
