查看: 1706|回复: 29
猜连烧两个电调的原因
发表于 2014-10-15 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的YT500 ,500MX 3个589+565锁尾  陀螺MB 14SG TFR8通
插电 烧了ZTW60A, 检查后线路没问题,装上YT 70A
再插电,烧了YT 70A. 买了新的V3 100A,和蝎子3226 没敢再插。
用2S控电 测试。电池线瞬间滚烫。
最终查出是KST 589舵机短路 造成 一插电 瞬间烧
发表于 2014-10-15 12:41 | 只看该作者
好象是接反了线。
发表于 2014-10-15 12:45 ——“来自手机” | 只看该作者
要么舵机有短路
发表于 2014-10-15 12:47 | 只看该作者
挨个排查吧
发表于 2014-10-15 12:49 | 只看该作者
电机是坏的?
发表于 2014-10-15 12:53 | 只看该作者
发表于 2014-10-15 12:58 | 只看该作者
路过,观望中。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:00 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-10-15 12:41
好象是接反了线。
线都认真 检查多遍
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:02 | 只看该作者
cst 发表于 2014-10-15 12:45
要么舵机有短路
大师啊
发表于 2014-10-15 13:07 | 只看该作者
电机嫌疑大,有匝间短路?
修修 还可以用
将你的电调与电池的插头拍个图片给大家看一下。
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:08 | 只看该作者
建议童鞋们 别买589舵机了,
1.貌似不是为500级别专用,尺寸不对,必须拆掉外壳才能装上。
2.装上后 两个副翼舵机靠的太紧。
3.舵机垫片软的,装好后手能晃动,那虚位可想而知。
4.见过烧舵机的,没见过烧过后导致整体短路的。买来才10天。
或者动力传动路径有机械卡死
发表于 2014-10-15 13:16 | 只看该作者
狂摸乱舞 发表于 2014-10-15 13:08
建议童鞋们 别买589舵机了,
2.装上后 两个 ...
换舵机就正常了么?500用80-90A电调应该够了。
发表于 2014-10-15 13:31 | 只看该作者
肯定是有短路出现,用万用表挨个查
发表于 2014-10-15 13:42 | 只看该作者
虽然不懂!一样学习
发表于 2014-10-15 15:20 | 只看该作者
我的500 就是 升级了 这个589+565 舵机  感觉很好啊   比515好多了  呵呵
发表于 2014-10-15 15:26 | 只看该作者
KST的舵机怎么也这么不靠谱,之前就出一个电位器的连接线挂了导致尾巴自旋。。。现在又....
