查看: 9691|回复: 59
[室内机] 用廉价的0级橡筋自由飞改造的三通遥控小电滑,变成改造帖了。。
发表于 2014-10-18 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用廉价的0级橡筋自由飞改造的三通遥控小电滑,论坛里有朋友问我要改造的文档,所以把此帖更新成详细改造的内容。
需要改造文档请留下你的邮箱。
  小电滑是用这款橡筋飞机的零件改造的。之所以选它,是因为它是管式机身,这样就可以达到想把舵机线藏在机身里的目的;还有一个原因就是,它的塑料件比较轻薄,可以达到合理减重的目的。
  机身后半段用一根等长的4mm碳纤方管代替了,为的是在方管空腔中走舵机的控制线。
  遥控设备购于淘宝,是一个三通的控,接收机是一路电调和两路的微型电磁舵机的接口。
  电池是双天的,3.7V100mAH,应该算是最小的航模用锂电池了。图里所有黄色的部件,都是3D打印件。电机716空心杯,螺旋桨是75mm的,都是淘宝买的。电机座下面装了一根1mm的钢丝,用于着陆时保护螺旋桨。
  机翼还是原来的机翼。
  水平尾翼和垂直尾翼都做了改动,做出了升降舵和方向舵,并用UHU胶加装了连接片,用透明胶带做的舵面的铰链。黄色的舵机座是3D打印的,微型电磁舵机也购于淘宝,只有0.5克。舵机连杆是用0.8mm的钢丝做的。
  方向舵刻意加大了一些,为的是转向更灵敏一些。
  电磁舵机的接头都在水平尾翼下表面,接好后用胶纸覆盖,起到保护线路的作用。
[flash]http://www.tudou.com/v/LOjwC5kLpLg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/33VZyU1fsRg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/5ftMWDad0bw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2017-4-26 13:18 | 只看该作者
这个好要顶啊
58
发表于 2017-4-24 20:10 | 只看该作者
1049377117@qq.com,求图纸
57
 楼主| 发表于 2017-4-17 07:55 | 只看该作者
Fly伟少 发表于 2017-4-16 23:01
哈哈哈是有小鸡情结把
小鸡场地要求不高,又方便携带,这帖子3年前的了,本来已经沉底了的,前几天才又被发现。
发表于 2017-4-16 23:01 | 只看该作者
哈哈哈是有小鸡情结把
55
发表于 2017-4-16 21:54 | 只看该作者
多谢楼主特别感谢!嘿嘿
 楼主| 发表于 2017-4-16 16:20 | 只看该作者
披甲熊 发表于 2017-3-26 18:33
非常感谢,等您!出差在外注意饮食和天气变化
更新成改造贴了,有文档可供你参考。
 楼主| 发表于 2017-4-16 15:52 | 只看该作者
改编成改造帖了,还有不明白的可以问我。
52
 楼主| 发表于 2017-4-16 08:23 | 只看该作者
麻麻米亚 发表于 2017-4-16 06:04
电调用哪种啊?
电调是接收板自带的,空心杯电机工作电流不大。
发表于 2017-4-16 06:04 | 只看该作者
电调用哪种啊?
50
发表于 2017-3-26 21:28 | 只看该作者
改装的不错
发表于 2017-3-26 18:33 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2017-3-26 18:31
好吧,等我出差回去吧,我把文档和零件的3D模型都整理出来。
 楼主| 发表于 2017-3-26 18:31 | 只看该作者
披甲熊 发表于 2017-3-26 18:27
你说的3D打印的我做不出来,其他的我觉得我应该没问题!我有那个毅力!现在主要是坐橡筋动力的,小孩时间 ...
发表于 2017-3-26 18:27 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2017-3-26 15:45
改这个,对教师的毅力和能力和经费的要求都比较高,你确定要带着小屁孩做这个?
你说的3D打印的我做不出来,其他的我觉得我应该没问题!我有那个毅力!现在主要是坐橡筋动力的,小孩时间长了也累!有时候还会打到手,我就想做个这个,后期积累经验就做个稍微大点的遥控的飘飘机,慢慢的带他们循序渐进!
 楼主| 发表于 2017-3-26 15:45 | 只看该作者
披甲熊 发表于 2017-3-26 00:45
哇!楼主能把详细配置用文档的形式发我一个吗?我现在带一帮子小屁孩坐航模呢!后期我想给他们上这个!非常 ...
 楼主| 发表于 2017-3-26 09:19 | 只看该作者
照片上黄色的改造件都是3D打印的,还用了一节碳纤方管,电子设备,电机,螺旋桨都是淘宝买的,用的飞机是一款管式机身的小橡筋,北 京丰模有卖的。文档包在家里,我在出差没带在身边。
发表于 2017-3-26 00:45 | 只看该作者
哇!楼主能把详细配置用文档的形式发我一个吗?我现在带一帮子小屁孩坐航模呢!后期我想给他们上这个!非常感谢呀
发表于 2015-1-1 21:09 | 只看该作者
改的很成功,飞的好悠闲!
42
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:22 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2014-10-22 21:12
看来楼主不是爱开玩笑的人
应大家的要求,奉上视频了。欢迎吐槽
41
 楼主| 发表于 2014-12-8 20:36 | 只看该作者
无飞不欢 发表于 2014-12-8 15:15
这个鸡姿态好喜欢!动力好像不太够,是不是冬天气温影响了电池?另外,攻角或许可以考虑加大一点点,升降舵 ...
  这机是滑翔机,和其他固定翼不同之处在于展弦比大,滑翔性能好,容易爬升,飞行稳定性好,但操控灵活性较差。
  滑翔机在一定速度下,即使没有动力也能保持滑翔,遇到上升气流仍然可以爬升,所以,不需要多大动力。动力大了,反而体会不到妙处。至于升降舵有一点儿就够了,抬头角度不能太大,这机打满升降舵的话,会失速的。这机是滑翔机,不是飞特技动作的机型。
  北 京的冬季对锂电影响不是很大,只要不是成宿的把锂电放在室外就行。我用的锂电是110mah的,很小,一块足够飞30分钟没问题,这机本身也不需要多大的动力。
 楼主| 发表于 2014-12-8 18:47 | 只看该作者
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-12-7 08:53
十分期待发一个  电磁舵工作的视频,能摆动的多面的幅度,
电磁舵工作的视频没啥可看的,简单说两句吧。
电磁舵的摆力比较小,完全靠线圈里的电流大小,电流大了洛仑兹力就大些,反之就小些,所以舵面的铰链阻力不可太大,舵面转动要灵活。有时胶水涂多了也会使舵面无法转动。接收的通道电压会随控的杆量而变化,线圈的电流也会随之变化,反映到舵面的转动角度上也是比例关系的。但是影响电磁舵的精度因素很多,所以比普通舵机的精度要差很多。但是,电磁舵结构简单,可以做的很小很轻。
