查看: 4229|回复: 20
无刷云台电机可以直接接飞控么
发表于 2014-10-22 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2014-10-22 17:19 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:26 | 只看该作者
难道就没人知道么
发表于 2014-10-22 17:42 | 只看该作者
有的可以有的不可以~~~~
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:46 | 只看该作者
tryevo 发表于 2014-10-22 17:42
有的可以有的不可以~~~~
恩恩 你用过没
发表于 2014-10-26 04:23 | 只看该作者
肯定不行的,舵机云台可以直接接飞控,无刷云台要经过控制板接飞控。
 楼主| 发表于 2014-10-26 09:55 | 只看该作者
谢谢,要是可以接飞控的话,那不省很多钱
发表于 2014-10-27 16:24 | 只看该作者
不能,没有电机直接接飞控的,只有云台板接飞控的。。
发表于 2014-10-28 10:28 | 只看该作者
有的可以有的不可以~~~~
谁可以? 求开眼。
发表于 2014-10-28 23:06 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-10-28 10:28
谁可以? 求开眼。
只有云台板接飞控的。。”
我 意思是    可以不用接收机控制   飞空就可以直接控制俯仰什么的
发表于 2014-10-29 07:05 | 只看该作者
请读本帖题目,拭举一例。继续求开眼。
发表于 2014-11-4 12:54 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-10-29 07:05
请读本帖题目,拭举一例。继续求开眼。
比如quanton配置sbus后飞控用6个通道,然后可以把飞控的两个pwm输出映射到遥控器输入,即遥控器输入什么,飞控输出什么,然后把这两个pwm输出给云台控制板来进行俯仰之类的操作。
不过要不用云台控制板,那也只能飞控输出舵机云台信号,然后用ESC32的舵机模式把无刷电机当舵机用了,理论可行,没实践过。
发表于 2014-11-4 12:56 | 只看该作者
楼主说的是 “电机直接接飞控”。继续求开眼。
发表于 2014-11-4 13:00 | 只看该作者
楼主新人这样问可以,作为一个上将还钻牛角尖。
搜sparkybgc
发表于 2014-11-4 13:06 | 只看该作者
搜sparkybgc
少拿头衔说事。此贴唯一问题问的就是这,让人如何不“钻牛角尖”?
发表于 2014-11-4 13:08 | 只看该作者
搜了吗???
发表于 2014-11-8 08:22 | 只看该作者
楼主真是脑残,这样的问题,只会自讨墨翠
发表于 2014-11-9 17:54 | 只看该作者
APM 飞控有带云台增稳 不过没实践过 只是电机供电怎么办 还需要一块供电板? 改天试试
发表于 2014-11-9 18:00 | 只看该作者
想了想 应该不行, 因为控制板上 是有ESC 电调带MOS管,就和飞机电调一样,而飞控是没有电调的。
发表于 2014-11-9 18:01 | 只看该作者
最多只能辅助
