查看: 1244|回复: 25
用JR设备的朋友,你们是怎样飞电动的?
发表于 2006-1-14 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前能买到的,兼容JR设备的国产小型接收机好象就几种:飞高、GWS、ESKY也可以吧?而这几种接收机与JR设备的兼容性很差,很不稳定,基本上飞出100米左右就要出问题,我曾用3810和9X2试过飞高和GWS,都存在此问题,不知各位大虾是怎样解决的,难到都用JR原装接收机飞电动?:em04:
发表于 2006-1-14 10:11 | 只看该作者
飞高的接收,电动固定翼还是可以用的,偶尔有跳舵,不过梢好点的飞机,我一定用r770s之类pcm接收
电调的摆放位置和品牌也会对接收稳定性构成影响,不知有没有留意
发表于 2006-1-14 10:38 | 只看该作者
不知道电调还能干扰接收?晕了,频率差太远了
买jr就买40M的,可以和futaba的接收机通用
发表于 2006-1-14 10:53 | 只看该作者
是大电流的磁场干扰,不是同频的问题
发表于 2006-1-14 11:08 | 只看该作者
我用JR的发射,接收用过GWS的4通道和6通道,还用过蓝箭的微型接收,从来没发生过跳舵,失控等问题,遥控距离也正常,我感觉接收和电调以及电源线的相对位置的确应该注意,不然会产生干扰.
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:18 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2006-1-14 10:11 发表
我还是感觉飞高和GWS不能用,100米之内偶尔抖,但超过100米抖的很厉害,电调的摆放和品牌对接收好象没啥影响吧?我用两种电调试过飞高,都抖。而FUTABA设备配飞高飞800米远都很正常。
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:25 | 只看该作者
原帖由 流星 于 2006-1-14 11:08 发表
这就怪了,为什么我的抖的那么厉害?换FUTABA就完全正常?:em04:
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:40 | 只看该作者
还有个可以排除的因素就是设备本身的问题,因为我用朋友的9X也试了,同样不行,而换上JR的接收机就完全正常,怪怪怪。另外晶体也试了很多,可以排除晶体问题。我始终坚信是JR与其它品牌的兼容问题,哪位高人能给解释下?
发表于 2006-1-14 11:55 | 只看该作者
用JR的原装晶体是没问题的,我这样用就没问题,用其他的晶体就跳
发表于 2006-1-14 11:56 | 只看该作者
所以只用futaba
 楼主| 发表于 2006-1-14 12:03 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-1-14 11:55 发表
原装晶体我也试过,还是不行。:em16:
发表于 2006-1-14 12:24 | 只看该作者
我用的就是GWS的小晶体,怎么没问题?1.2米的飞机飞到目视只有几厘米了.不过蓝箭的如果超过200米可就不安全了
发表于 2006-1-16 11:58 | 只看该作者
555
原帖由 流星 于 2006-1-14 12:24 发表
  刚买的蓝箭还没试过,要知道这样买飞高了 72M的JR
  是要好好讨论一下了,顶起!!
 楼主| 发表于 2006-1-16 15:49 | 只看该作者
飞高我试过72M的3个频点,GWS试过两个,而且是在不同的环境下,完全可以排除发射机、晶体、电调、舵机、等其它因素,抖的厉害,为什么?为什么?为什么?:em16:
发表于 2006-1-16 20:10 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2006-1-16 15:49 发表
:em16::em16::em16::em16::em16::em16::em22:
发表于 2006-1-16 21:33 | 只看该作者
我是72M的3810,配了两个GWS的R6N,都很正常,并且是在电直上用的。
发表于 2006-1-17 01:50 | 只看该作者
我坚决认为是楼主的长相有问题!
 楼主| 发表于 2006-1-17 09:51 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-1-17 01:50 发表
我坚决认为是楼主的长相有问题!
靠!早说啊,明天就去整容。
发表于 2006-1-17 13:18 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2006-1-17 09:51 发表
靠!早说啊,明天就去整容。
哈哈,来找我给您整容,我给您整牛头打八折(因为多了犄角,成本降不下来),要是整马面最低可以到6折啊,哈哈.做完您这次就能拿到渴望已久的兽医证书啦:em14::em15::em15::em15:
[ 本帖最后由 流星 于 2006-1-17 13:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-1-17 15:40 | 只看该作者
原帖由 流星 于 2006-1-17 13:18 发表
先整后款就整了。
