查看: 52835|回复: 235
【NNei】▶▶首飞成功◀◀轻木固定翼 50级 SBACH342【图纸1楼】
发表于 2015-11-23 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享一下切割文件,有兴趣的可以试试(回看4年前的处女座,有点粗糙。。。)
链接: https://pan.baidu.com/s/1JrutZjtw52TP_gqeKd0PYg 提取码: 7zfg
首飞成功 2016.03.22更新
---手机客户端 更新在175楼---
pc端 置顶 2楼~~~
感谢浏览~~~
为节省浏览时间,第一帖 该删的图片 都删。
入魔两年左右了,入魔的初衷 就是想飞自己亲手做的飞机,加了各种航模群,各种被喷。。。
经过两年多的默默努力,走了不少弯路,学了不少软件。今天终于修成正果。
感谢帮助过我的模友,
也感谢刺激过我的模友,
同时也感谢5IMX提供的很好的平台。
勿喷。。。
历时两年左右,最后用SW软件 完成
网上买的视频教程
最后 集中时间 花了两个月学会了SW
为了画轻木空机,特意收了两台轻木尸体,了解轻木机的内部结构、部位材质等、、、
开始扒皮,卡尺各种  测距。。。
搁置
通过 垂直、侧面 的推算,并且与 实体的比较 抠出了大部分零件,
但是到了这部分,开始遇到新的问题,1翼型问题、2蒙板问题、3就是 依然担心槽口的吻合问题。
决定学习三维软件。。。
买了
学了半截。。。得知。。。SW软件才是最适合的。。。
时间已经来到了 2015年。。。
继续买。。。继续学。。。
本人要结婚。。。又耽误了很久的时间。。。
已经2015.10中旬
历时2个月左右。。。终于磕磕绊绊 开始 画图了。。。
2005年的笔记本。。。带不起来SOLIDWORKS。。。
买电脑。。。
继续。。。
利用之前 画的 cad 尺寸以及 cad文件
没有装配完。。。着急制作。。。
我自己还是 比较喜欢 动手,做飞机。。。享受过程。
终于一个一个零件,导出了 DXF 切割格式。。。
找了很多 TB店铺。。。
按照店家要求。。。开始排版。。。
2mm椴木
2mm 蒙板 预留稍微打磨的量
2mm 桐木
2015.11.22
两年的复刻。。。终于能见真东西了。。。
迫不及待~~~
先试试 槽口 合不合适~~~
。。。。。制作中。。。。。
来自 2楼
 楼主| 发表于 2019-12-14 09:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-23 12:46 | 只看该作者
由于 白乳胶 粘合时间较长,先制作 小零件晾干过程 制作其它部分。
为了统一材料,翼梁采用 2mm厚度的 同木板,两片粘合 用 4mm,
机翼安装,机身内侧的 机翼加强版
从头部 先用502 定型,然后 用ab、白乳胶 加强。晾干
发表于 2015-11-23 12:52 | 只看该作者
炫富贴
开玩笑的 很执着 支持
发表于 2015-11-23 13:05 | 只看该作者
有钱,重要的是有心,佩服!
发表于 2015-11-23 13:28 | 只看该作者
有耐心,有毅力,学习能力强,细心,年轻人好样的!
发表于 2015-11-23 13:29 | 只看该作者
厉害!!!!
发表于 2015-11-23 13:38 | 只看该作者
不容易啊!
发表于 2015-11-23 13:44 | 只看该作者
我就会最后一步  得到图纸  生成刀路  加工成型  哈哈
发表于 2015-11-23 13:51 | 只看该作者
发表于 2015-11-23 14:06 | 只看该作者
壕无人性,单单只是为了画图有必要买那么贵的电脑吗。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:06 | 只看该作者
把机身前半部分的 截面 沾好,该垂直的 垂直~
开始 做 机身的 加强 桐木条,
由于设计的槽口是4*3的,买的是4*4的,用尖嘴钳 稍微用力,夹一夹~~~
上502 简单固定。。。
继续。。。其他几根。。。
发表于 2015-11-23 14:16 | 只看该作者
好厉害,不是应该还有配件吗?
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:21 | 只看该作者
我本职 是做设计的,网页网站,后期什么的。。。06年的台式、05年的笔记本。。。早就该换了。。。一直没舍得。
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:26 | 只看该作者
佰润创新 发表于 2015-11-23 14:16
好厉害,不是应该还有配件吗?
起落架有之前的 尸体的,尾轮也是。
座舱罩 先不做,机头罩也有。其他小配件,直接 用自己的3D打印机 打印就行了。
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:27 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2015-11-23 12:52
炫富贴
开玩笑的 很执着 支持
感谢~~~哈哈
向前辈学习。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:33 | 只看该作者
粘贴 机身 两侧的 侧面板
上白乳胶 ,涂满
用小夹子 ,夹住。。。
夹住之后,把机身 内侧的边角缝 在走一遍 白乳胶
两侧。。。
neineiclub 发表于 2015-11-23 14:21
我本职 是做设计的,网页网站,后期什么的。。。06年的台式、05年的笔记本。。。早就该换了。。。一直没 ...
原来是这样啊,加油,我应该跟你多多学习学习
发表于 2015-11-23 14:35 | 只看该作者
如果不是干这个的,的确很难抽出那么多时间折腾啊~
还在折腾的路上……
发表于 2015-11-23 14:36 | 只看该作者
neineiclub 发表于 2015-11-23 14:26
起落架有之前的 尸体的,尾轮也是。
座舱罩 先不做,机头罩也有。其他小配件,直接 用自己的3D打印机  ...
啥时候能飞?
