Traction control can also be enabled, which reduces the torque on motors that spin faster than the slowest motor proportional to their speed difference. 这是原文,大意是:多个电调通过CAN接口连接,用一个主电调同步控制其他从电调的情况时,就可以实现牵引力控制功能(请上百度搜牵引力控制的解释),这个功能是通过减少转速较高电机的力矩,来平衡多电机之间的转速差。
也就是说,直接实现了差速功能,因为差速器是鸡血传动,左右两边力矩的大小是由轮子的摩擦阻力决定的。所以,电机驱动的两轮之间,只要对电机力矩直接控制大小就行了。
