event 发表于 2017-10-10 21:15 你好,前辈,请教一个问题。测试了返航,有时候挺好,有时候切返航,飞机就像火箭网上窜,我怀疑是震动引起 ...
stone95 发表于 2017-10-10 23:24 有气压计吗?定与此有关
event 发表于 2017-10-10 23:51 有气压计的,返航的时候要升高到一定高度,然后返航。升高就要提高转速,震动就增加,气压计就被震傻了吧 ...
event 发表于 2017-10-15 10:54 我的f7飞控又烧了,你能给我一个飞控的购买地址吗?
stone95 发表于 2017-10-7 14:48 1. 打开传感器页面,看“Barometer”曲线,当上下移动机机时,曲线是应该同步变化的。 2. 确定定高时的 ...
inavf3f450 发表于 2017-10-19 02:43 第二点 那个定高油门值如何确定 自己随意设置?
yihe86 发表于 2017-5-28 22:42 我现在都是找个没人的小树林悄悄的飞 ,不敢飞的比树高,也不敢飞远,生怕惹麻烦,玩个穿越硬是体验了做贼 ...
凯法斯 发表于 2017-10-24 17:42 请问楼主,这个INAV固件用天地飞7和PPM接收机应该怎么设置?按照F3的那种设置没反应的,对频正常但是飞控没 ...
stone95 发表于 2017-10-26 13:53 接收机的设置与固件类型无关,BF或CF中怎么设Inav中就怎么设。你要选"PPM”选项,不要选"Serial……” ...
event 发表于 2017-11-10 22:53 按照你的方法,我已经搞定了一键返航,最近正在爽飞中。 谢谢 我用的f7飞控,给飞控做了减震,就好了
inavf3f450 发表于 2017-11-9 16:37 我把安装飞控方向顺时针旋转了90° 那么在软件里 陀螺仪和加速度计 和磁罗盘 这三个角度调哪个 ? 调多少 ...
oudz 发表于 2017-11-27 20:01 开启返航键后,飞机不是飞回来而是往远处飞。我该设置哪里?
stone95 发表于 2017-11-27 21:23 返航是返回”家"的位置。当卫星数大于6颗时,飞机解锁时的位置就是家的位置。另外,磁罗盘校正不正确或 ...
oudz 发表于 2017-12-1 22:17 楼主,我重新校正了罗盘,在地面站里显示也是绿色,还是不行,切到返航就离我而去。另外,CLI中怎么检查 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
