楼主: HanZR
他来了他来了,第二台富丽t7,等了足足半年。
 楼主| 发表于 2020-5-1 04:06 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-4-29 23:49
第二架?大兄弟你卖的第二架还是买的第二架。一架休闲一下就行了,富丽做做小鸡便宜又实惠,强烈推荐。大机 ...
嗯,我第一台流产了,哈哈,这是我的第二台,等了半年。我还有一台x7,另外一台x7包装都没拆。海南都十几台t7了,都没有问题。这已经不是测试机了。量产机型了。这机子不便宜的。不是新手练习机。感谢大哥关心哈。
发表于 2020-5-1 08:59 | 只看该作者
菜鸟路过学习😊
183
发表于 2020-5-1 11:16 | 只看该作者
他说的就算确实有问题    富丽也会改的    都卖这个价格了  真以为是扣那点成本?   谁的经验不是一点点积累的
184
发表于 2020-5-1 11:20 | 只看该作者
论个主轴       你技术有没有到飞断主轴的程度啊      你想炸以后不用换主轴?
185
发表于 2020-5-2 22:50 | 只看该作者
现在富丽精度咋样
186
发表于 2020-5-2 22:56 | 只看该作者
我就是机械工艺及设备专业毕业的,看了一些人的所谓理论觉得实在很好笑。
    1、首先,一根主轴的加工当然首选车床,或者自动化很高的机械加工中心(也是车床),绝不可能采用铸造的方式来加工。主轴的材料也绝不可能是铝棒,只可能是碳素钢或者合金钢。加工前锻打成型,粗坯圆棒(或者直接购买直径合适的圆钢),直径略微比成品大一圈。
    2、其次,主轴加工过程中至少进行3道热处理工序,因为每一次淬火后零件都会有少许变形,所以在粗加工完成后经过淬火处理达到高强度后必须再进行精加工处理。一般45钢加工时如果不进行热处理是非常软的,而且很容易生锈。
    3、至于主轴表面的抛光效果,在主轴淬火之后需要转移到磨床进行研磨。也有采用车床高转低走刀和研光刀的方式进行抛光的方法,但是采用磨床研磨的方法加工的精度更高。
4、主轴最简单的加工工艺基本有:锻造-退火(或正火)-粗加工-调质-精车-铣削键槽或打孔-磨削。如果是高速运转的主轴(比如变速箱主轴)工艺比这个复杂的多。直机的主轴对转速要求较高,但是远达不到汽车工艺的精度,所以一根主轴的加工远不是看起来这么简单滴。
5、一根主轴的加工成本不是想象的少了一道工序就能省钱,而是一次加工的数量决定了加工成本。加工厂根据订货方的要求,加工的零件必须达到要求才能出货,所以光凭想象就下结论是不明智的。是幼稚的行为。
187
发表于 2020-5-6 09:19 | 只看该作者
富妖这个名字也不错。。有贵妇的味道,丽妖跟姚尧一点。
188
发表于 2020-5-6 14:45 | 只看该作者
“妖丽”怎么样?
189
发表于 2020-5-9 00:06 | 只看该作者
cloud80 发表于 2020-4-27 16:31
你说那么多干什么,大桨稍微扫地很轴主轴都变形,你在跟我说做过热处理,505脸表面研磨都不做卖38元一支 ...
兄台,其实,你真的不懂加工工艺
发表于 2020-5-12 22:53 | 只看该作者
有没有火,拿锉刀推一下不就知道了吗,搞那么复杂。而且如果不磨直接精车,主轴上要砂轮越程槽干嘛,直接台阶加圆角不就行了吗,况且精车总归还是有车刀痕的,指甲抠抠就能感觉到了。
191
发表于 2020-5-18 08:29 | 只看该作者
好东西.谢谢楼主的分享.
192
发表于 2020-5-18 09:08 | 只看该作者
BZGkiller 发表于 2020-5-1 11:16
他说的就算确实有问题    富丽也会改的    都卖这个价格了  真以为是扣那点成本?   谁的经验不是一点点积 ...
4999都可以买SAB了啊
