原帖由 海上翼 于 2009-10-13 22:48 发表
铸造个球的样子那容易, 就是钱多钱少的问题。 小厂可能没有1.5吨容量的熔铝炉子,但也可以几个铝锅一起浇铸,化铝是很容易的。
但核心的问题在于这个球即使完美地铸造成功,不用说那么多什么形状偏差、气孔、裂纹、偏析、缩孔、应力不均、动力平衡之类的,它本质上就无法承受那么高的转速。那其他所有的工作都是空话。
联系到了一个厂子,他说可以用四个炉子一起熔炼,达到1.5吨。他说他们可以达到。
你说的气孔、裂纹、偏析、缩孔、应力不均等都可能出现,但是应该不会有明显的影响。因为这个铸件的凝固时间一定很长,一个小时怕是凝固不了,你说的这些都与凝固时间有关。时间越长影响越小。
至于它本质上能否承受那么高的转速,这是一个简单的计算题。我会计算一下的。但是估计不会有任何问题。因为一个直径1米的铝圆盘要是能够承受1万转的话,球体更没问题。想一想,直径1米的圆盘承受1万转的速度,应该没有问题。因为直径400的砂轮片尚可工作在3000转。 |
