原帖由 MAXCAT01 于 2010-2-23 09:45 发表
从“一定”两字可以看出,你这个理论是想当然的结论,纸上谈兵
实际使用的结果是,刀具快不快很重要,主轴快不快次重要,架子结实不结实不重要,架子只要能支撑结构,并且不会自动变形解体就够了。
0.几毫米的 ...
:em15: 哥们我建议你备好百分表和卡尺,必要的量具还是要买的,然后写个代码,让X轴以F1000,空走往复200次试试,或者铣硬PVC,进给500,下切5mm,铣个100X100mm的面积试试,然后回0位,看看离你的起点0位差了多少,用卡尺量量铣出来的方形差了多少,我跟你说,再好的机子,让刀都是一定的,只不过是让刀的程度问题
实际使用的结果应该是,机器怎么样都不重要,最重要的是他能否满足你的要求
就机器而言,影响精度的重要因素是以下3个,任何一个有问题,全机均有问题,并且误差是各项累积
1、结构 2、轴承精度(直线导轨以及主轴电机轴承)3、刀具
驱动能力(各轴驱动及主轴电机功率)影响加工效率
这是我在实际工作中对我的机器不断花钱升级的出来的结论,不是光理论
还有主轴转速确实非常重要,但是用到0.几的刀的时候,就不光是转速的问题了,你还得用g1 F***代码指定f值,而不是用g0代码 ,要不给你10w的转速还是会断刀的
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2010-2-23 10:57 编辑 ] |
