楼主: zero7020
我要上床之0618a 250楼电火花给进部分基本搞定
发表于 2010-8-15 20:33 | 只看该作者
手艺不错,天才
 楼主| 发表于 2010-8-15 20:36 | 只看该作者
目前总的花费已经3000多了
估计3500就差不多了
183
发表于 2010-8-16 17:31 | 只看该作者
问下楼主 你的小车用一会儿电机热度咋样?主轴部分热不热?我今天试车运行了一会儿感觉电机挺热,而且摸主轴部分也有温度,电机运转有很明显的声音,但用手空转旋转电机缺很轻。。。。。。郁闷中。。。。
184
发表于 2010-8-16 20:07 | 只看该作者
呵呵我真的很佩服!很佩服你!我的东西不少但是,打工在外都没有用到。郁闷!:em17:
185
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:35 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2010-8-16 17:31 发表
目前使用来看,电机只是有点热。用手摸没问题。可以长时间接触的。
主轴部分有点温度。记得要加油。每次干活之前都要加。
电机空转声音很小,带负荷声音变大。不过不是很大,比我的手电钻声音小多了。
你的电机保养过吗,建议拆开检查轴承。一个好的轴承能降低声音的。
186
发表于 2010-8-17 10:03 | 只看该作者
谢谢。。。。我今天就把电机拆开,好好保养一下,俺的小名叫“折腾”,呵呵!!!!
哦 对了,你的急停开关是加在变频器前还是变频器后,我的变频器断掉电源还要运行一会儿,不能马上就停。。。。
[ 本帖最后由 闲云孤鹤 于 2010-8-17 10:05 编辑 ]
187
 楼主| 发表于 2010-8-17 10:13 | 只看该作者
我把急停开关接在了变频器的控制回路上了。
最开始的时候是接在总电源,也就是变频器之前,但是变频器里面有电容,存了一部分的点,所以开关断开的时候电机还会转一会儿的。
因为这个变频器有刹车的功能,开关关闭大约一秒以内就可以停下来。
所以我把开关接在在了变频器的控制线上了。
我也叫折腾。
昨天朋友给了一个老的床灯。锈迹斑斑啊。而且灯罩灯头的角度不对,装上灯泡都斜着伸出来了。
昨天晚上钣金。已经解决了灯头的问题。
刚刚把灯杆和蛇形杆简单打磨了一下。晚上有空的话,装到床子上转起来好好打磨。
还得用白钢车一个连接套。这个要等到周末才行了。
188
发表于 2010-8-17 10:58 | 只看该作者
佩服楼主精益求精的精神,希望看到好作品,也希望把床整成实用和欣赏的精品
189
发表于 2010-8-17 14:39 | 只看该作者
LZ这贴好,通俗易懂。对我这样没有碰过床的菜鸟受益匪浅!因没有见过实物,想问下LZ你这0618全长是多少?!
190
发表于 2010-8-17 14:56 | 只看该作者
今天把电机拆开了,不但轴承不行了,里面有点扫堂,所以运转有异声还有一面过热。。。。。
谢谢楼主。。。。
191
发表于 2010-8-17 17:19 | 只看该作者
楼主太强大了,中毒中
192
发表于 2010-8-17 17:26 | 只看该作者
台虎钳连在床上感觉不好哦
193
发表于 2010-8-17 17:44 | 只看该作者
楼主真的很强啊
194
 楼主| 发表于 2010-8-17 20:50 | 只看该作者
那个台钳实在是没有地方放了啊。
暂时放在那里吧。
锯个东西,锉个东西高度刚刚好。
有砸的东西在地上砸。
有一个大理石的石头墩子。
195
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:04 | 只看该作者
昨天一个好朋友千里迢迢给寄来一个老的工作灯。
绝对老货,同0618的风格一致。
就是有点锈,灯座的位置有点歪,等装上去以后斜着伸出来了,这样还能聚光吗。
分解。清理。
灯座是铁皮的,就用钣金的工艺。将原来直角的地方用钳子,锤子修理成弧形的。照片可以对比看出来修理了什么地方。整理过后基本上是平的了。
原有的点焊点拆开,修理过以后用四个螺丝固定。有些地方油漆破了,不要紧,等将来做漆的时候一并弄好。
灯杆夹在床子上,砂纸打磨。从粗到细。今天太晚,明天上抛光轮抛光。
因为锈蚀的比较深,要是都像打磨的一般光滑,工作量太大,而且太薄了,不结实。
灯杆和灯头连接的部分锈的不能用了。今天在单位找了一个大的不锈钢螺丝。
周末有时间车一个,然后用液压钳压在一起。工艺说起来简单。但是我这新手不知道能不能做出来呢。
196
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:30 | 只看该作者
新手什么地方都是问题。对个刀老是看不准刀尖。每次都用顶尖吧,还麻烦。用卡尺也麻烦。
早就想做一个小东西,用来调整刀尖高度。
无奈没有艺术细胞,想不出来一个好的造型。
哪天在论他看到那个日本人做的比较简单,实用,适合我仿造。
开工。
材料有不锈钢膨胀螺丝。交流接触器上拆下来的铜板。
一个废铜化的铜疙瘩。是在找不到这么大的铜棒啊。我说的是免费的。
好歹也是半个电工,废铜还是攒了一些。
找一块耐火砖,中间挖一个洞。废铜放进去,用气焊烧。化了以后用棍子搅。不过后来车才发现,还是有很多气泡和杂质没出来。那位高人知道为什么,告诉我一声,我这个底座和车下来的铜沫子重新化。这个太丑了。上面的气孔看着不舒服。
其他的就没有什么了。钢锯下料。锉刀修理。砂纸打磨,抛光轮抛光。
铜疙瘩车外圆,端面,倒角,中心钻钻定位孔,钻孔,攻丝。切断掉头平端面(内凹的,这样放得稳)
就这么多。
[ 本帖最后由 zero7020 于 2010-8-17 21:33 编辑 ]
锉刀要及时清理,嵌在上面铜铁要用钢丝刷子去掉
197
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:28 | 只看该作者
经过几天的忙活,基本上把这个老工作灯修好了。
难点在灯杆和灯头连接的那个东西锈烂了。为了好看,我决定用白钢车一个。
单位找白钢大螺丝一个。扒外圆,车台,车丝,掉头钻孔,扩孔,基本工序就这些。
说起来容易,干了几天。因为要反复琢磨。期间车丝乱扣。把乱的地方钢锯切掉,然后重新车台,车丝。即便这样,好像也是有点乱丝了。还没找到原因。好在灯头丝扣是铜的,也比较顺利的拧进去了。
车丝的问题再找别的料在研究。
车好以后压接钳压上。
完工。
明天接线。
198
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:34 | 只看该作者
忘了说了,也忘了照照片了。
掉头的时候为了防止夹坏车好的部分。用易拉罐皮垫上了。铜皮单位没有,自己买太贵。
199
发表于 2010-8-20 22:37 | 只看该作者
zero兄,如果车内螺纹和外螺纹,用同一把刀可以不
200
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:46 | 只看该作者
想不到还有人敢问我。我这半吊子啊。:em15:
不过你问的问题我倒是可以回答:绝对不能用一把刀。因为角度方向都不一样。
