楼主: lcj1234
悲剧:一罐自喷漆引发的惨案!!!
发表于 2010-12-27 08:28 | 只看该作者
现在得改名是不是油漆罐引发的惨案了,另外林大夫再也不敢承诺送人家自喷漆了,:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-12-27 09:33 | 只看该作者
电线短路引燃的可能性不大,这类火灾的蔓燃性很强、燃烧速度很快的,不会只烧后备箱。
至于自喷漆的安全性,一般来说它是安全的,但不能否认它在特殊环境下存在发生事故的偶然性,毕竟它是易燃物。CRT电视机屏爆的可能性极少,但毕竟有发生过;按应力设计玻璃碎片会向内运动不会伤人,但它毕竟有过向外飞而造成伤亡事故的记录。所以谨建议:
LZ和老林协商善后处理;
不宜随货物附送自喷漆。
183
发表于 2010-12-27 09:51 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2010-12-27 09:33 发表
至于自喷漆的安全性,一般来说它是安全的,但不能否认它在特殊环境下存在发生事故的偶然性,毕竟它是易燃物。CRT电视机屏爆的可 ...
1、林大夫送自喷漆楼主是否知道并且同意?是否同意物流发货中夹带?
2、林大夫的发货责任是不是在楼主取货,开箱验货,扔掉包装,把自喷漆放在自家车后备箱而结束?请注意德邦物流过程中并没有出现意外。
3、自喷漆厂家是否明示使用及运输环境?如果说自喷漆罐在物流运输过程中已经带伤,楼主开箱验货后扔掉原包装,把漆罐放在自己车备箱,是否说明楼主已经验货并证明漆罐运输途中没有损伤?
4、是否有公安消防部门出具的报告?如果一定说这个是自喷漆自爆引起的,那自喷漆厂家是不是要担责
5、楼主的遭遇让人同情,但是在火灾发生后不是报警出鉴定准备索赔,而是开去4s店,听那些修车的给个冻炸的结论就有点草率了
184
发表于 2010-12-27 10:05 | 只看该作者
根据我多年的经验,盛夏和严冬都容易引起电线短路失火,为什么呢?夏天本来温度就高再加上超负荷用电,电线发热异常外皮容易老化绝缘度降低造成电线短路引发火灾,我又多次碰到过夏天用电正常没事冬天就要形成电线短路失火的例子,而且是越冷越要短路,当电线管采用金属管时,当金属管转弯处不圆滑有棱角甚至有锋利毛刺时,当布线人员在夏天施工又将电线绷得很紧时,到了冬天越是寒冷电线收缩越是厉害,经过多次的热胀冷缩,一旦外皮被割断,悲剧就发生了,而且大部分都发生在严冬半夜不用电的时候.我估计楼主的车也是这种情况,查一下车中布线,特别是转弯处是否有毛口,那里电线是否有短路烧蚀的痕迹,不查清原因,悲剧可能还会重演,我就碰到过,第一次莫名其妙也没细查没想到过了两年悲剧重演,这才搞了个水落石出.
185
发表于 2010-12-27 10:21 | 只看该作者
119是怎么说的啊 请专业人士来看看啊
186
发表于 2010-12-27 10:44 | 只看该作者
警告
[ 本帖最后由 pinguo 于 2010-12-27 12:53 编辑 ]
187
发表于 2010-12-27 10:50 | 只看该作者
回复 楼主 lcj1234 的帖子
悲剧呀,,应该是什么东西燃烧,引起喷灌爆炸,加重火情,,吓拆的:em19:
188
发表于 2010-12-27 10:52 | 只看该作者
回复 193楼 oUFOo 的帖子
佩服你的坚韧不拔的性格,有些时候烦一些人是不需要理由的把?:em18:
189
发表于 2010-12-27 11:13 | 只看该作者
慰问LZ,权当破财免灾吧
190
发表于 2010-12-27 11:22 | 只看该作者
原帖由 yll624 于 2010-12-27 10:52 发表
郭德纲说了:羡慕嫉妒恨
191
发表于 2010-12-27 13:23 | 只看该作者
原帖由 acef3c 于 2010-12-27 10:21 发表
119是怎么说的啊 请专业人士来看看啊
要119出具鉴定,需要很贵的。
以前听过一个案例,汽车自燃,需要119出具一个证明,证明是车辆自燃,保险公司才给赔付,那个证明,好几千块才做下来,而这个费用保险公司还不给赔付。
192
 楼主| 发表于 2010-12-27 13:48 | 只看该作者
原帖由 LokiYeung 于 2010-12-26 23:48 发表
着火时间不长,车内着火时间不太长。放PVC机的车后门玻璃也没坏,要一定时间才会爆。车还可以开。
1、汽车有没有加装音响?如果有音响线是否有走坐位下边?我见过车没有使用但车上音响线自己着火(有些车在加装是 ...
本来已经不想多说了,毕竟已经发生了,我已经面对现实了,大家这么热情关心我也很感动,对大家的疑问尽量解答吧,
1,知道林大夫送漆,物流夹带没有异议。
2,没考虑过追究林大夫的发货责任,老林主动要求退款也婉谢了。
3,漆没有损伤,开木箱时用粘带的牢牢的。
4,因为现场被破坏了,消防部门不能给出报告了,而且当晚出现场的消防车都找不到了!据说救了很多火都忘了这件事了!
5,因为是托同事的车帮忙拉机器,出事后同事通知,我第一时间只想到负责给同事修车善后,没有经验去报警鉴定,确实有点草率,不过当时同事说后背箱里什么都没有就你那灌漆能着火,我追究是电火什么的有推卸责任的嫌疑,所以第一时间就去修车了。
193
发表于 2010-12-27 13:52 | 只看该作者
一般都是电路部分的问题,要不别人怎么要买自燃险,车用久了,线路老化,有些线路只是轻微漏电,没注意,然后发热,起火,车内地胶地毯什么的那烧的可是非常快,油漆不可能冻的裂的,
194
发表于 2010-12-27 13:59 | 只看该作者
原帖由 lcj1234 于 2010-12-25 20:56 发表
修好是肯定能地,谢谢关心,不过要10台pvc的代价!唉,一失足成千古恨啊!
幸亏没有引爆油箱,不过这车修能还能开么?
195
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:00 | 只看该作者
1,汽车没加装音响,
2,没使用电加热,车中午停在楼下,半夜着的,在室外熄火停放12小时以上。
1,漆灌外形没有胀大,头部没有了,就剩一个空桶,照片里能看到开口。
2,后备箱里有几块垫机器的泡沫,冻成冰的5-6瓶纯净水,一个布整理箱。因为要拉机器,基本是空的。
3,早晨9点拉的东西,中午11点停到楼下,半夜11点着的,不能算离开不久吧。
4,这个大家自己分析吧,就算是电路着火我也会给同事修车的,不能让好心帮忙的同事自己抗这么大损失。呵呵,大家都是爷们嘛!
196
发表于 2010-12-27 15:56 | 只看该作者
同情
197
发表于 2010-12-27 16:05 | 只看该作者
强烈鄙视利益集团的走狗,行,敌人的敌人就是朋友,我站到姓莫的一边去
[ 本帖最后由 oUFOo 于 2010-12-27 16:12 编辑 ]
198
发表于 2010-12-27 16:11 | 只看该作者
=_, 也许是自喷漆低温凝固.导致罐体韧性变弱..出现开裂.
然后油漆喷出罐体,于PCV的JJ高速摩擦.产生静电
静电产生的火花引燃了油漆,.导致了这个悲剧的发生..
初步分析结果如下- -!~ :em17:
同情中...好好的车车..就这么烧的面目全非了
199
有点杯具!自喷漆属于易燃易爆品
200
发表于 2010-12-27 16:18 | 只看该作者
怎么分析也想不通能跟自喷漆挂上钩。
自喷漆最多能算助燃。
我认为还是要落实一下起火点的事,避免留下隐患以后不安全,对自己负责也对朋友负责。
