我用B6充电器放电,LiPo DISCHARGE 选项 进行放电,其中需要设置参数为 电流是最大1.0,然后就是电压,全是3的倍数,我是3S电池 选择9.0后面会有3S字样,然后再无其他选项了,请问这样我进行放电后 电压会停止在多少伏啊,不是说电池最低不能低于3.2吗 还有保存需要3。8伏吗,可是他选项咋是3.0啊? 我用并充板 充2块或更多3S电池 数字只显示3个电压,3个电压是2块或多块电池的平均电压,是不是就意味着并充的电池越多 电压差也就越大(因为平均原理),还有就是如果我那飞一般的电池和报警后的电池并充 电压差也会出现,那这样不是对电池和不好吗 |
