适合业余爱好者家庭使用中频炉的制作
发表于 2015-5-3 17:35 | 只看该作者
沧海兄的:家用中频炉是越玩越精了。狂顶一下。
发表于 2015-5-3 18:40 | 只看该作者
人才啊,收藏了,请问溶解这些金属是不是会产生带有毒性的气体?
183
 楼主| 发表于 2015-5-3 20:47 | 只看该作者
lzcxbs 发表于 2015-5-3 15:46
你好,请教高手
1.TB上的高频机 用来熔铝,外面是感应圈,中间是石墨或铁坩锅,坩锅里面放铝,可行吗?。
1.铁、石墨坩埚都可以熔铝,但石墨坩埚的的成本有些高。
2.只调整谐振电容和线圈电感是不可行的,主要还是要调整锁相环电路的中心频率。
3.电磁加热控制板制作的中频炉突出的优势是成本低。
4.熔1-3Kg的铝合金15KW高频机没问题的。
184
 楼主| 发表于 2015-5-3 20:50 | 只看该作者
熔炼含铅青铜是会有铅蒸汽产生的,铅是有毒的重金属,要注意做好防护。
185
发表于 2015-5-5 09:14 | 只看该作者
2.只调整谐振电容和线圈电感是不可行的,主要还 ...
也想仿制一下。TB里电路板2kW到5kW的,选用哪种合适一些。
186
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:56 | 只看该作者
建议还是买5kw的板子,这样富裕功率会大些。
187
发表于 2015-5-8 16:07 | 只看该作者
一直关注楼主此贴,非常实用的DIY.正在准备仿制,
感谢您的无私推荐!
188
发表于 2015-5-9 22:47 | 只看该作者
谢谢沧海兄的解答 ,在这方面,你就是专家
189
发表于 2015-5-15 20:19 | 只看该作者
请问楼主,你的炉子能化铁销吗,另外你的磁环是从那里买的,价钱是多少的,我看到淘宝上多少钱的都有。麻烦楼主了,十分感谢。
190
发表于 2015-5-17 11:30 | 只看该作者
麻烦楼主了,给个链接也可以。
191
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:52 | 只看该作者
美丽天使 发表于 2015-5-17 11:30
麻烦楼主了,给个链接也可以。
很抱歉,几年前在TB上买的,连接没有记,价格好像是花了60几元,主要是选择磁环内经足够大能够绕下线圈,我是买了两个叠起来用的。
192
发表于 2015-5-18 12:56 | 只看该作者
楼主:谐振电容那部分能仔细介绍一下吗?谢谢.
193
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:50 | 只看该作者
在23楼详细介绍了。
194
发表于 2015-5-27 11:51 | 只看该作者
楼主高人  也想搞一台这样的东东    有问题想请教一下 望不吝赐教 1:3.5KW需要的电感量为80-100UH   我买的5KW 板需要的电感量50-80UH  那这个初级线圈需要改动吗?(手上没有电感表)
195
发表于 2015-5-28 07:10 | 只看该作者
还有   变压器初级线圈  大概多长?
196
 楼主| 发表于 2015-5-31 20:40 | 只看该作者
fjfqdsl 发表于 2015-5-27 11:51
楼主高人  也想搞一台这样的东东    有问题想请教一下 望不吝赐教 1:3.5KW需要的电感量为80-100UH   我买的 ...
电感量是在接入负载时的,最好还试验确定。
197
发表于 2015-6-1 19:06 | 只看该作者
买了个电感表!测试了一下!线圈电感量达到2560uh比板子额定的50--80uh高了30--50倍!不会烧板吧??
198
发表于 2015-6-2 12:49 | 只看该作者
有没有要做或正在做的?加109192554一起研究讨论!楼主加个q呗!
199
发表于 2015-6-2 16:36 | 只看该作者
高人!~学习了……!~~~~
200
发表于 2015-6-5 11:03 | 只看该作者
贵在折腾。
